A não ser que seja desativada a opção Converter automaticamente restrições em juntas padrão da caixa de diálogo Simulação dinâmica, ao entrar no ambiente de simulação dinâmica com uma montagem criada no Autodesk Inventor, versão 2008 ou posterior, o software cria automaticamente o número mínimo necessário de juntas padrão, convertendo as restrições envolvidas no movimento global da montagem. Ao mesmo tempo, o software remove automaticamente as restrições redundantes . É especialmente eficaz para determinar que os graus de liberdade restantes em porcas, parafusos, arruelas e outros prendedores não contribuam para o movimento do mecanismo e que, de fato, sejam bloqueados durante a simulação . Quando são adicionadas restrições, esta função atualiza imediatamente as juntas afetadas.
Design Accelerator fornece diversas ferramentas para tornar a modelagem mais eficiente e precisa em tarefas como a geração de eixos, engrenagens, correias, polias e conexões aparafusadas. As juntas são criadas automaticamente nas engrenagens retas criadas no Design Accelerator. A opção Converter automaticamente restrições em juntas padrão deve estar ativada e o conjunto de engrenagens deve estar definido como Flexível. Se a flexibilidade estiver desativada, serão desativadas também as juntas do conjunto de engrenagens. Se a flexibilidade estiver ativada, as juntas não serão desativadas. Os parâmetros de simulação criados automaticamente são a eficiência, o ângulo helicoidal e o ângulo de pressão. Os parâmetros do conjunto de engrenagens são fixados pelo Design Accelerator e não podem ser editados na Simulação dinâmica. As juntas giratórias que proporcionam acesso ao parâmetro Eficiência são Cilindro sobre plano, Cilindro sobre cilindro e Cilindro em cilindro.
Se não deseja aceitar uma ou várias das juntas padrões criadas automaticamente usando a conversão das restrições de montagem, execute os seguintes passos:
painel Gerenciar
Configurações de simulação Agora só permaneceram juntas padrão que deseja no seu mecanismo.
Quando é desativada esta opção e o mecanismo é salvo, esta função não fica disponível para o mecanismo até que seja ativada novamente. Além disso, em mecanismos criados em versões anteriores à do Autodesk Inventor 2008, a opção Converter automaticamente restrições em juntas padrão não está ativada como padrão. Portanto, caso deseje usar a opção, esta deve ser definida imediatamente após abrir a simulação dinâmica.
painel Gerenciar
Configurações de simulação A opção está ativada como padrão nos mecanismos criados na versão do Autodesk Inventor 2008 ou posterior.
Imediatamente após clicar em OK após ativar o conversor, este exclui automaticamente as juntas atuais e converte as restrições de movimento da montagem em juntas padrões.
Ambos salvam os parâmetros, mas OK também fecha a caixa de diálogo.
É possível editar e alterar o sistema de coordenadas de juntas padrões criadas automaticamente. Dependendo da junta, terá acesso a diferentes entidades editáveis e a capacidade de alterar a origem e/ou a direção do eixo do sistema de coordenadas de junta. Não pode ser alterada a categoria da junta. Isto é, uma junta de revolução não pode ser editada para converter em um contato 2D.
Por exemplo, o efeito de editar uma junta de revolução e inverter o eixo Z é que a velocidade de rotação é invertida em relação ao valor positivo ou negativo.
Para obter uma lista completa das entidades de junta que podem ser editadas, consulte a seção Teste e modificação de juntas.
