Após criar a montagem e de adicionar uma ou várias juntas padrão, é possível inserir outras juntas (giratórias, deslizantes, de contato 2D e de força) entre dois componentes que tenham um ou mais graus de liberdade entre si. Estas juntas devem ser inseridas manualmente; ao contrário das juntas padrões, outras juntas não podem ser criadas automaticamente usando a conversão de restrições . As juntas destas categorias restringem um ou vários dos graus de liberdade criados por juntas padrões.
As juntas giratórias, como as deslizantes, podem fechar contornos cinemáticos e, com excessão das juntas cônicas, isto funciona para componentes com movimento 2D relativos entre si. O software coloca os sistemas de coordenadas de juntas no ponto de contato. O movimento da junta é produzido no plano definido pelos vetores Z 1 (normal) e X 1 (tangente). O plano de contato está definido pelos vetores X 1 e Y 1 . |
As juntas giratórias só podem ser criadas entre componentes que têm movimento relativo entre si. Portanto, deve ter ao menos uma junta padrão no mecanismo que contenha os dois componentes de uma junta giratória. As juntas giratórias aplicam uma restrição de contato permanente. As juntas giratórias podem ter dois comportamentos diferentes, dependendo da opção escolhida durante a criação da junta:
As juntas giratórias, Cilindro sobre Plano e Cilindro sobre Cilindro e Cilindro em Cilindro, proporcionam acesso ao parâmetro Eficiência. Os valores entre 0,001 e 1,0 representam a saída de energia da engrenagem de entrada à engranagem de saída. Se a junta giratória for criada automaticamente de um gerador de engrenagens retas do Design Accelerator, o parâmetro Eficiência será estabelecido automaticamente e seu acesso bloqueado. O parâmetro Eficiência está localizado na guia Parâmetros das propriedades da junta, na seção Cargas.
Passos preliminares
A construção destas juntas é similar à das juntas deslizantes.
As dicas incluídas em Preparar montagens para simulação dinâmica ensina como modelar uma montagem para facilitar a simulaçã dinâmica.
painel Iniciar
Simulação dinâmica.
painel Junta
Inserir junta O resto de passos variam de acordo com o tipo de junta giratória que esteja sendo adicionada. Clique nos tipos de junta abaixo para ver os passos necessários para inserir uma junta determinada.
Nestas juntas, o segundo componente deve ter um movimento plano relativo ao primeiro componente.
Insira uma junta giratória de cilindro sobre plano de uma restrição quando o cilindro e o plano já estiverem corretamente posicionados e a tangência estiver garantida durante toda a simulação. O cilindro e o plano estarão corretamente posicionados quando o eixo Z do cilindro estiver a uma distância fixa (o raio do cilindro) do plano.
Os critérios de verificação de tangência são rígidos. Assegure-se de que os componentes sejam geometricamente tangentes.
Insira juntas giratórias de cilindro sobre plano de duas restrições para forçar e manter a tangência entre o cilindro e o plano. A restrição de tangência gera uma carga normal.
O valor padrão são duas restrições: giratória e tangente.
O sistema de coordenadas de juntas de um componente pode não ser igual ao sistema de coordenadas de componentes.
O software expressa os resultados no sistema de coordenadas de juntas do plano.
Ainda que não seja necessário sempre selecionar entidades geométricas adicionais para especificar o sistema de coordenadas de juntas, é conveniente detalhar este da forma mais precisa possível.
O sistema de coordenadas de juntas do componente um tem sua origem no ponto no qual o plano está associado ao cilindro.
Insira uma junta giratória de cilindro sobre cilindro de uma restrição quando os dois cilindros estiverem corretamente posicionados e a tangência estiver garantida durante toda a simulação. Os dois cilindros estarão corretamente localizados quando os eixos Z dos dois cilindros estiverem a uma distância fixa um do outro (a soma dos raios dos dois cilindros).
Insira duas juntas giratórias de cilindro sobre cilindro de duas restrições para forçar e manter a tangência entre os dois cilindros. A restrição de tangência gera uma carga normal.
O valor padrão são duas restrições: de giro e de tangência.
O software expressa os resultados no sistema de coordenadas de juntas do primeiro componente.
O sistema de coordenadas de juntas do componente um tem sua origem no ponto no qual este componente está associado ao segundo componente.
Quando é inserida uma junta de uma restrição e os cilindros não são tangentes, o software lhe avisa de que a distância entre os dois eixos não é igual à soma dos raios.
Quando é inserida uma junta de duas restrições e os cilindros são tangentes, o software avisa de que o mecanismo tem um grau de redundância.
Insira juntas giratórias de cilindro em cilindro de uma restrição quando os dois cilindros estiverem corretamente posicionados e a tangência estiver garantida durante toda a simulação. Os dois cilindros estarão corretamente localizados quando o eixo Z do cilindro interno estiver a uma distância fixa (o raio do cilindro interno) da superfície interna do cilindro externo.
Os critérios de verificação de tangência são rigorosos. Assegure-se de que os componentes sejam geometricamente tangentes.
O sistema de coordenadas de juntas do primeiro componente tem sua origem no ponto no qual este componente está associado ao segundo componente.
Quando é inserida uma junta de duas restrições e os cilindros já são tangentes porque o resto da cadeia cinemática o garante, o software avisa de que o mecanismo tem um grau de redundância.
Ainda que não seja necessário sempre selecionar entidades geométricas adicionais para especificar o sistema de coordenadas de juntas, é conveniente detalhar este sistema da forma mais precisa possível.
Nestas juntas, os eixos rotacionais dos dois componentes devem ser paralelos. A junta de correia só funciona se a distância entre os centros dos dois cilindros for fixa.
A opção padrão é Correia reta.
O eixo do cilindro deve ser o eixo Z do sistema de coordenadas de juntas.
Nesta junta, o cone deve ser tangente ao plano. Utilize outras juntas para manter a tangência durante a simulação.
O software insere automaticamente os dois sistemas de coordenadas de juntas.
Nesta junta, o segundo cone deve ser tangente ao primeiro cone. Utilize outras juntas para manter a tangência durante a simulação.
Se o componente selecionado não contém um cone, a simulação dinâmica gera um cuja base e raio (R1) se tornam as seleções. O vértice está localizado na interseção dos eixos Y do sistema de coordenadas dos dois componentes.
Nesta junta, o cone interior deve ser tangente ao cone exterior. Utilize outras juntas para manter a tangência durante a simulação.
Se o componente selecionado não contém um cone, a simulação dinâmica gera um cuja base e raio (R1) se tornam as seleções. O vértice está localizado na interseção dos eixos Y do sistema de coordenadas dos componentes um e dois.
Como outras juntas giratórias, as juntas de parafusos funcionam entre componentes que já têm graus de liberdade relativos entre eles. A junta de parafuso acopla um grau de liberdade de rotação e outro de translação. Por padrão, durante a criação de uma junta, o software cria uma junta cilíndrica para proporcionar os dois graus de liberdade entre os dois componentes antes de criar a junta de parafuso.
Deve existir uma junta cilíndrica entre os dois componentes antes de inserir uma junta de parafuso.
O sistema coordenado de junta para o primeiro componente é originado no ponto em que o componente é ligado ao segundo componente.
Como outras juntas giratórias, a engrenagem sem-fim funciona entre componentes que já têm graus de liberdade relativos entre eles. A junta de engrenagem sem-fim acopla dois graus de liberdade rotacionais que são perpendiculares entre eles.
O sistema de coordenadas de juntas do primeiro componente tem sua origem no ponto no qual a engrenagem está associada ao parafuso.
