Copiar componentes de montagem
O comando Copiar cria uma cópia ou uma nova instância para componentes de montagem selecionados.
É possível copiar a montagem completa que está sendo editada ou um subconjunto de componentes. É possível também excluir componentes com o comando e, com a caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos, gerar os nomes de arquivo para os componentes copiados.
Os atributos da montagem de origem são recriados, incluindo relações, padrões, representações e o status Flexível. O estado de Adaptatividade não é recriado.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Montagem painel Padrão Copiar.
  2. Na janela de desenho ou no navegador da Montagem, selecione os componentes a copiar. Os componentes selecionados são listados no navegador da caixa de diálogo Copiar Componentes: Estado.
  3. Use os botões de Estado na parte superior da caixa de diálogo para modificar o estado de todos os componentes selecionados. Também é possível clicar no ícone de Estado próximo a um componente individual e alternar entre as opções de estado.
    Cria uma cópia do componente. Cada componente copiado é salvo em um novo arquivo, que não é associativo ao arquivo de origem.
    Cria uma instância no arquivo de montagem atual ou em um novo.
    Exclui a submontagem ou a peça da operação de cópia.
  4. Se apropriado, clique em Mais e cancele a seleção na caixa de seleção Reutilizar conteúdo padrão e peças de família para habilitar a cópia de componentes de biblioteca e iParts
  5. Clique em Próximo para abrir a caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos.
  6. Na caixa de diálogo Copiar componentes: Nomes de arquivos, revise os arquivos copiados e execute as alterações necessárias:
    • Clique na caixa Novo nome para editar o nome do arquivo. Clique com o botão direito do mouse na coluna Novo nome, e selecione Buscar para procurar nos nomes de arquivos listados, ou selecione Substituir para buscar e substituir uma sequência.
    • Clique com o botão direito do mouse na caixa Local do arquivo para modificar o local do Caminho de origem para o espaço de trabalho, ou Caminho do usuário. Se for selecionado Caminho do usuário, clique na caixa Local do arquivo e defina o caminho.
      Em geral, mantenha a localização padrão para que o arquivo possa ser localizado sempre que a montagem for aberta.
  7. Na caixa Esquema de denominação:
    • Selecione a caixa de seleção Prefixo e, a seguir, insira um prefixo, se apropriado.
    • Selecione a caixa de seleção Incremento para adicionar um índice a todos os arquivos. Arquivos que já tenham um índice são incrementados em um.
    • Aceite o sufixo padrão (_CPY) ou insira um sufixo diferente, conforme necessário. Desative a caixa de seleção para remover o sufixo.
  8. Clique em Aplicar para atualizar os nomes de arquivos. Se necessário, clique em Reverter para retornar aos valores originais.
  9. Na caixa Destino do componente, escolha um:
    • Clique em Inserir na montagem para inserir componentes no arquivo de montagem atual.
    • Clique em Abrir em nova janela para abrir um novo arquivo de montagem.
  10. Clique em Retornar para seleção para modificar o estado ou selecionar novos componentes. Caso contrário, clique em Aceitar para aceitar e fechar a caixa de diálogo.
Nota:
