Tabela de dobra de chapa de metal
Especifica a tolerância de dobra para uma determinada espessura de material em um raio e um ângulo de dobra específicos para o analisador de planificações.
Nota: Todas as colunas da tabela de dobra devem conter valores. Para valores decimais, utilize o caractere ponto (.) como separador, não uma vírgula.
Acesso
Vá à pasta Autodesk\Inventor [versão]\Design Data\Bend Tables. Clique duas vezes em uma tabela de dobra.
Unidades de medida
O padrão é centímetro. Para utilizar unidades diferentes, insira m, cm, mm, micron, polegada, ft ou yd como tipo de unidade.
Tolerâncias
Determina se um parâmetro do modelo de peça é válido.
T1
Representa a espessura de chapa de metal padrão especificada na caixa de diálogo Estilos de chapa de metal.
T2
Determina se um parâmetro de raio de dobra que está fora da faixa dos valores de raio de dobra é válido. Se o parâmetro estiver compreendido entre dois valores de raio de dobra, o analisador interpolará o valor correto.
T3
Determina se um parâmetro de ângulo de dobra que está fora da faixa dos valores de ângulo de dobra é válido. Se o parâmetro estiver compreendido entre dois ângulos de dobra, o analisador interpolará o valor correto.
Nota: Se as tolerâncias não forem especificadas no arquivo de tabela de dobra, os valores padrão serão:
  • //T1 = 0,0001 (espessura)
  • //T2 = 0,01 (raio)
  • //T3 = 0,01 (ângulo)
As tolerâncias só são utilizadas nos valores mínimo e máximo. Por exemplo, se um arquivo de tabela de dobra tiver as tolerâncias listadas previamente e o valor de raio de dobra máximo for 0,05, o analisador procurará um valor de correção para os raios de dobra de até 0,06.
Espessura da chapa de metal
Especifica a espessura em unidades decimais. Na caixa de diálogo Estilos de chapa de metal, se o parâmetro de espessura for diferente desse valor, o analisador utilizará a tolerância T1 para determinar se o parâmetro é válido.
Raios da dobra
Especifica os raios da dobra. Se o parâmetro do raio da dobra da peça estiver compreendido entre os dois raios da dobra, o analisador interpolará o valor correto.
Se o raio da dobra estiver fora da faixa de valores, o analisador aplicará a tolerância T2 para determinar se o parâmetro é válido.
Ângulo de abertura
Define o ângulo de abertura. Se o parâmetro do ângulo de dobra da peça estiver compreendido entre dois raios da dobra, o analisador interpolará o valor correto.
Se o parâmetro estiver fora da faixa de valores, o analisador aplicará a tolerância T3 para determinar se o parâmetro é válido.
