Mostra e oculta as operações selecionadas, filtra o conteúdo, gerencia o acesso à edição de operações e esboços e fornece acesso alternativo à funções no menu de contexto.
- Acesso:
- Em um arquivo de peça, clique um elemento para selecioná-lo e, a seguir, clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto.
Filtros:
Tanto no ambiente de montagem como no de modelo, as opções reduzem o volume de informações apresentadas no navegador removendo a exibição dos tipos de informação selecionados. Clique para ativar ou desativar a marca de verificação e cancelar a seleção.
- Ocultar UCS ativa ou desativa a exibição de sistemas de coordenadas de usuário.
- Ocultar operações de trabalho ativa ou desativa a exibição de todas as operações de trabalho e da pasta Origem.
- Ocultar notas ativa ou desativa a exibição das notas.
- Ocultar advertências ativa ou desativa no navegador as advertências anexadas às restrições. Não oculta as falhas.
- Ocultar documentos ativa ou desativa os documentos embutidos.
- Mostrar nomes estendidos ativa ou desativa a visualização de informações estendidas para as operações de peça.
Opções de menu de contexto
O menu de contexto (clicar com o botão direito do mouse) permite o acesso a funções para executar ações na operação, esboço restrição selecionada no navegador. Dependendo da configuração do navegador e do elemento selecionado, é possível que nem todas as opções estejam disponíveis. Além das opções de visualização, as mesmas opções de menu de contexto estão disponíveis ao selecionar o elemento na janela de desenho.
- Adaptativo configura o esboço, a operação ou a peça como adaptativa (é possível alterar o tamanho ou a forma se o elemento estiver restringido a uma geometria fixa).
- Copiar copia o elemento selecionado do navegador ou da janela de desenho e insere uma cópia na área de transferência. É possível colocar no arquivo atual, em outro documento ou aplicativo. Se for inserido no documento atual, o elemento é inserido na origem de coordenadas da janela de desenho e na parte inferior da árvore do navegador.
- Criar nota ativa o Bloco de notas do engenheiro e cria uma nota a ser anexada ao objeto selecionado.
- Excluir remove o elemento selecionado do navegador e da janela de desenho.
- Design Assistant: ativa o Design Assistant. O Design Assistant cria relatórios e apresentações, permite a edição de propriedades e exibe informações sobre os elementos do arquivo de peça em formato de tabela.
- Editar operação ativa a caixa de diálogo da operação para que você possa redefinir seu tamanho, extensões e demais valores.
- Editar esboço ativa o esboço. Utilize os comandos da guia Esboço para adicionar, excluir ou alterar cotas, recortar ou estender curvas, adicionar geometria de esboço, adicionar ou excluir restrições, ou arrastar o esboço para alterar sua forma.
- Localizar na janela localiza o elemento selecionado na janela de desenho.
- Consumir entradas ativa e desativa o consumo automático e o aninhamento das superfícies de entrada e operações de trabalho (por exemplo, as operações de costura consomem operações de superfície de entrada e os planos de trabalho consomem pontos de trabalho de entrada). Desmarque a caixa de seleção se não desejar que as operações de trabalho e de superfície sejam consumadas (quando isso se aplicar) no navegador.
- Como... abre o tópico da Ajuda da operação atual.
- Medir ângulo mede e exibe o ângulo entre duas linhas, pontos, curvas ou planos selecionados.
- Medir distância mede e exibe a distância entre duas linhas, pontos, curvas ou planos selecionados. Acumula as medidas e exibe a distância total acumulada.
- Novo esboço cria e ativa um esboço no plano de trabalho ou na face plana selecionados.
- Propriedades configura as propriedades do item selecionado na caixa de diálogo Propriedades.
- Redefinir esboço move e anexa um esboço a um plano ou uma face do esboço que seja diferente do de origem.
- Compartilhar esboço seleciona o esboço em uso em uma operação para ser utilizado em outra operação. Insere uma cópia do esboço no navegador. Esta opção só está disponível quando o esboço foi consumido por uma operação.
- Mostrar cotas exibe cotas do esboço da operação selecionada. As cotas visíveis podem ser editadas ou excluídas.
- Suprimir operação remove a operação da janela de desenho. Ela permanece visível no navegador, indicada por uma caixa cinza. Para ativar a operação, clique com o botão direito do mouse no navegador, selecione Suprimir e apague a marca de verificação.
- Visibilidade ativa ou desativa a visibilidade de componentes.
- Mover EOP Marker Move o marcador de final da peça na operação selecionada ou na Pasta de origem.
- Mover extremidade da peça para cima Quando o indicador de final da peça está localizado dentro das operações de peça, move o indicador de final de peça diretamente para o topo das operações no navegador. Mover extremidade da peça para cima não está disponível quando o final da peça já está no topo.
- Mover extremidade da peça para extremidade Quando o indicador do final da peça está localizado dentro das operações de peça, move o indicador do final da peça diretamente para o fim das operações no navegador. Mover extremidade da peça para extremidade não está disponível quando o final da peça já está no final.
- · Excluir todas as operações abaixo da extremidade da peça exclui as operações listadas no navegador abaixo deste marcador.
Nota: Para modelos de chapa de metal dobrados ou planificados, as quatro opções anteriores apresentam EOF (final de operações) em vez de EOP (final da peça).
