Clique aqui para obter mais informações sobre: Adicionar, Remover e Redefinir objetos copiados.
Use a opção Copiar objeto para:
- Crie uma cópia associativa ou não associativa da geometria da superfície de uma peça para outra em uma montagem. Por exemplo, podem ser copiadas as superfícies de coincidência de uma peça original em uma montagem para uma peça de destino de montagem possa ser usada como referência da peça de destino.
- Copie ou mova a geometria dentro de um arquivo de peça em operações compostas, superfícies base, corpos de reparo ou grupos do ambiente de construção. Por exemplo, é possível criar uma cópia ou mover a geometria entre o ambiente de construção e o ambiente de modelagem de peças.
Copiar objetos associativamente entre os arquivos de peça de uma montagem
Ao editar um arquivo de peça na montagem, é possível copiar a geometria de uma peça à outra de forma associativa, como superfície ou operação composta. Essas operações são atualizadas automaticamente quando as atualizações são feitas nos dados de origem.
- Em um arquivo de montagem, clique duas vezes na peça que deseja editar. O ambiente de peças e os comandos passam a estar disponíveis.
- Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Copiar objeto.
- Como alternativa, se você estiver no ambiente de Construção, clique na guia Construção
painel Gerenciar
Copiar objeto.
- Selecione o tipo de geometria:
- Selecione Face para selecionar uma ou várias faces em uma peça.
- Selecione Corpo para selecionar um ou vários corpos, sólidos, superfícies compostas ou superfícies.
A opção Saída composta é selecionada por padrão. A opção Composta cria uma operação composta no navegador para todo o conjunto da seleção.
A opção Superfície cria uma operação de superfície base para a cada corpo ou conjunto de faces adjacentes de um corpo individual selecionado.
- Na janela de desenho, selecione a geometria que deseja copiar como uma nova operação.
Verifique se a caixa de seleção Associativo está selecionada.
Nota: só é possível selecionar o tipo de geometria especificada nas opções de seleção (face ou corpo).
- Clique em aplicar para concluir a ação especificada sem fechar a caixa de diálogo. Clique em Ok para concluir a ação especificada e fechar a caixa de diálogo.
A nova operação criada será exibida no navegador como Composta ou como Superfície base.
A operação composta será exibida no navegador
As operações de superfície serão exibidas no navegador
Para remover temporariamente a associação entre a origem e a operação criada com Copiar objeto, clique com o botão direito na entrada Superfície ou Composta no navegador e desmarque a opção Adaptativa. Para redefinir a relação de volta para Associativa, selecione Adaptativa no menu de contexto novamente. A seleção de Adaptativa no menu de contexto atua como um botão de ligar/desligar.
Para remover permanentemente a associação entre a origem e a operação criada com Copiar objeto, clique com o botão direito na entrada de referência Superfície ou Composta no navegador e selecione Quebrar vínculo.
Nota: Desmarque a opção Associativa para criar uma cópia individual não associativa da geometria de outra peça da montagem.
Utilizar Copiar objeto para copiar uma face ou um corpo em um corpo de reparo já existente.
É possível usar o comando Copiar objeto para copiar uma face ou um corpo em um corpo de reparo.
- Em um arquivo de peça que contém operações e um corpo de reparo, clique na guia Modelo 3D
painel Modificar
Copiar objeto.
- Selecione as faces ou o corpo necessário.
- No painel de resultados, clique em Selecionar existente e, a seguir, selecione o corpo de reparo.
- Clique em Ok para concluir.
Copiar ou mover objetos do ambiente de construção
É possível criar uma cópia ou mover a geometria do ambiente de construção como uma superfície ou uma operação composta em um arquivo de peça.
- No ambiente de construção, clique na guia Construção
painel Gerenciar
Copiar objeto em um arquivo de peça (.ipt).
- Selecione o tipo da geometria:
- Selecione Face para selecionar uma ou mais faces da peça.
- Selecione Corpo para selecionar um ou vários corpos, sólidos, superfícies ou superfícies compostas.
A opção Superfície cria uma operação de superfície base para a cada corpo ou conjunto de faces adjacentes selecionado.
- Para mover (em vez de copiar) a seleção, verifique se a opção Excluir original está selecionada. Para copiar a seleção, desmarque a opção Excluir original.
- Na janela de desenho, selecione a geometria que deseja copiar ou mover como uma nova operação. A geometria pode ser selecionada no ambiente de construção ou no ambiente de peças.
- Clique em Ok.
A operação recém-criada será exibida no navegador como uma operação composta ou de superfícies base.
Nota: o comando Excluir original não exclui a geometria paramétrica do local original, somente as operações base.
Copiar ou mover objetos do ambiente de modelagem de peça
É possível copiar ou mover a geometria entre os ambientes de construção e de modelagem de peças como uma operação de grupo.
- Clique na guia Construção
painel Gerenciar
Selecione a opção de Saída de grupo.
- Na janela de desenho, selecione a geometria que deseja copiar ou mover para o ambiente de construção.
- Para mover a seleção à pasta de construção, verifique se a opção Excluir original está selecionada. Para copiar a seleção, desmarque a seleção da opção Excluir original.
- Clique em Ok.
O grupo recém-criado é exibido na pasta Construção do navegador.
Nota: o comando Excluir original não exclui a geometria paramétrica do ambiente de modelagem de peças.
Dicas para copiar objetos:
- É possível criar uma nova operação composta sem geometria como espaço reservado da geometria que será copiada posteriormente. Abra a caixa de diálogo Copiar objeto e clique em Ok.
- É possível selecionar a operação de grupo ou composta existente à qual você está adicionando geometria. Na caixa de diálogo Copiar objeto, marque a opção Selecionar existente selecione uma operação de grupo ou composta existente no navegador e clique em Ok.
- É possível copiar as peças de uma montagem à peça ativa sem associação. São copiado para a peça atual como superfícies fixas ou como uma operação composta e podem ser usadas como geometria de referência para operações como extremidade de operações. Para copiar objetos sem associatividade, desmarque a seleção da caixa de seleção Associativo.
- É possível copiar um sólido para o ambiente de peças se o arquivo de destino ainda não tiver um sólido.
Por exemplo, é possível copiar ou mover um sólido do ambiente de construção para o ambiente de modelagem da peça.
Também é possível copiar um sólido de uma peça para a peça ativa em uma montagem.
