Procura e reporta as localizações dos objetos que você especifica em arquivos do Autodesk Inventor.
Localize o objeto na janela de desenho
- No navegador, expanda as pastas necessárias.
- Selecione um ou múltiplos componentes, restrições ou outros objetos para localização.
- Clique no botão direito do mouse e selecione Examinar em janela. É aplicado zoom nos objetos localizados, que são centralizados na janela de desenho.
Localizar objetos no projeto
Para pesquisar usando critérios específicos, abra a caixa de diálogo Localizar em uma das formas a seguir:
- Design Assistant
Selecione Ferramentas
Localizar
Autodesk Inventor no menu.
- Autodesk Inventor, caixa de diálogo Abrir
Clique em Localizar.
- Autodesk Inventor, faixa de opções
Quando um arquivo estiver ativo, selecione a guia Ferramentas
painel Localizar
Localizar componente, ou clique no ícone dos binóculos na barra de menus do navegador.
- Menu Iniciar do Windows
Selecione Pesquisar Arquivos do
Autodesk Inventor.
- Na caixa de diálogo Localizar, defina os critérios de pesquisa, como arquivos de um tipo ou propriedades do arquivo.
Para pesquisar com critérios especificados previamente, clique em Abrir pesquisa.
- Na lista Procurar por, clique no tipo de objeto.
- Na caixa Definir mais critérios, insira um ou mais:
- Em E/Ou, clique em E para acumular critérios ou em Ou para satisfazer a pesquisa se qualquer um dos critérios for atendido.
- Especifique a Propriedade. O comando Localizar reconhece o ambiente ativo e oferece critérios de pesquisa baseados nele.
- Selecione uma condição.
- Especifique um valor para completar a declaração de Propriedade, Condição e Valor.
Por exemplo, especifique um número de estoque (propriedade) que seja exatamente (condição) A97000_3_8 (valor). Ou, especifique que o status de supressão (propriedade) é igual a (condição) suprimido (valor).
- Para adicionar o critério refinado à caixa de pesquisa, clique em Adicionar à lista.
- Especifique o arquivo do caminho atual.
- Clique em Localizar agora.
É possível salvar os resultados da pesquisa em um arquivo de texto e visualizá-los em um editor de texto.
