Organizar toda a peça ou corpo em um padrão retangular
Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D painel Padrão Retangular.
Na caixa de diálogo Padrão retangular, selecione a opção Criar padrão de um sólido.
Se necessário, clique em Incluir operações de trabalho/superfície. Na janela de desenho ou o navegador de modelos, selecione as operações de referência e de superfície que deseja organizar em um padrão.
Se houver vários corpos sólidos no arquivo, a seta de seleção Sólido estará disponível. Selecione o corpo (apenas um) que deseja incluir no padrão.
Selecione União para criar um padrão do corpo como um único corpo unificado.
ou
Selecione Criar novos corpose, para criar um padrão composto por corpos sólidos individuais, selecione um corpo.
Clique no seletor de caminho. A seguir, indique a direção da coluna. Selecione uma superfície ou aresta do corpo de modelo, um eixo de referência, uma linha, um arco, um spline, uma face plana, um plano de trabalho ou uma elipse recortada. Para alterar a direção da coluna, clique em Inverter.
Nota: Ao selecionar um plano de trabalho ou uma face plana, a normal do plano é a direção linear.
Insira a contagem (número de ocorrências) para a coluna e, na lista suspensa, especifique o comprimento do padrão.
Espaçamento Insira a distância entre operações.
Distância total Insira a distância da coluna.
Comprimento da curva Insira automaticamente o comprimento da curva selecionada.
Se o padrão tiver várias linhas, clique em Direção 2 e defina a direção, o número e o espaçamento de linhas, bem como a distância ou o comprimento da curva.
Para distribuir as ocorrências de padrão nos dois lados do original, marque Plano médio.
Nota: Quando Plano médio for selecionado e houver um número par de ocorrências de padrão, Inverter especifica qual lado receberá a coluna adicional.
Clique em Mais para definir um ponto de início de uma linha ou de ambas, e o Método de Orientação:
Se adequado, clique em Início e em um ponto no caminho para indicar o início de uma ou das duas colunas. Se o caminho for um contorno fechado, é necessário um ponto de início.
Em Cálculo, selecione Otimizado para criar um padrão otimizado ou Idêntico para criar operações idênticas.
Para orientar todas as operações como a primeira selecionada, em Orientação, selecione Idêntico. Ou, para especificar qual caminho controla a rotação das operações de padrão, selecione Direção 1 ou Direção 2.
