Para começar, crie ou selecione um perfil ou uma região que represente a seção transversal do corpo ou a operação de extrusão que deseja criar.
Na faixa de opções, clique na guia Modelopainel Criar Extrusão.
Se só existir um perfil no esboço, ele será ressaltado automaticamente. Se houver vários perfis, clique em Perfil e selecione o perfil que deseja executar a extrusão. Use Selecionar outro para passar pela geometria selecionável e clique para selecionar.
Se você selecionar um perfil aberto, selecione Corresponder forma e, em seguida, selecione o lado que deseja manter. A opção Corresponder forma descreve soluções definidas usando a extensão das extremidades abertas do perfil e a forma do corpo. Somente está disponível para perfis abertos em peças.
Nota: Para operações de peça, é possível utilizar um esboço compartilhado como perfil. No navegador, clique no sinal de mais (+) junto à operação que contém o esboço que você deseja utilizar. A seguir, clique com o botão direito do mouse no ícone de esboço e selecione Compartilhar esboço. Um esboço que será utilizado em mais de uma operação é compartilhado automaticamente.
Se houver vários corpos no arquivo de peça, clique no seletor Sólidos para selecionar o corpo participante.
Em Resultado, clique em Sólido ou Superfície. Nas operações base, só está disponível Superfície para os perfis abertos. Para extrusões de montagens, só está disponível Sólido.
Em Operação, clique em União, Corte ou Intersecção com outra operação. Para criar um corpo sólido, clique em Novo sólido. Para extrusões de montagem, só está disponível a operação Corte.
Na lista suspensa de tipos de extensão, selecione um método para terminar a extrusão. Para operações de base, alguns métodos não estão disponíveis.
Direção (uma direção) ou Simétrico (extrusão em duas direções com metade do valor total). Insira a distância da extrusão.
Assimétrico (extrusão em duas direções com valores diferentes). Insira um valor para a distância positiva. Insira outro valor para a distância negativa.
Para o próximo Clique na direção da extrusão. Não está disponível para extrusões de montagem.
Para Clique em um ponto do esboço, ponto de trabalho, vértice do modelo, plano de trabalho ou superfície de terminação final.
Entre método Clique nas superfícies de terminação inicial e final.
Nota: Para as extensões Para e Entre, se as opções de terminação forem ambíguas, como em uma superfície irregular ou cilíndrica, clique na guia Mais. Clique em Inverter para especificar a direção. Por padrão, a extrusão tem a extremidade na superfície mais distante. Para finalizar na superfície mais próxima, clique em Solução mínima.
Tudo Clique na direção da extrusão, ou faça a extrusão igualmente em ambas as direções.
Na guia Mais, insira um ângulo de conicidade, se necessário. Na janela de desenho, uma seta indica a direção de conicidade. Para aplicar um ângulo de conicidade para as duas direções, utilize a opção Distância-Distância.
Os resultados são mostrados no modelo.
Se necessário, para colocar automaticamente uma iMate em um contorno fechado (por exemplo, cilindros de extrusão, revoluções e furos), selecione Deduzir iMates.
