Referência às opções de canto de chapa de metal
Define os parâmetros de todos os aspectos de um canto em uma operação de chapa de metal.
Substitui os parâmetros padrão na caixa de diálogo Estilos de chapa de metal que definem como os cantos são aliviados quando o modelo dobrado é desdobrado. Altere estes parâmetros para operações individuais usando a guia Opções de canto.
Acesso
Na caixa de diálogo Flange de contorno, Flange ou Junção de canto da caixa de diálogo, clique na guia Canto.
Nota: Nem todas as opções descritas estão disponíveis ou são válidas para cada operação que compartilha esta guia.
Define a forma padrão de alívio de canto quando duas dobras se intersectam
Arredondado
Um corte circular centralizado na interseção das linhas de dobra.
Quadrado
Um corte quadrado centralizado na interseção das linhas de dobra.
Ressalto
Estende as arestas do flange até sua interseção. Nenhum alívio, o que permite falha de material (ressaltos) na zona de dobra do modelo dobrado.
Recortar para dobrar
Um corte poligonal limitado pelas linhas da zona de dobra.
Solda linear
Um corte em forma de v definido da interseção das linhas da zona de dobra interna até a interseção da zona de dobra externa da linha com as arestas de flange. O alívio mínimo permite uma operação de solda posterior para fechar o canto.
Solda de arco
Curvas tangentes às arestas de flange ao longo da aresta externa da zona de dobra que convergem para uma folga plana igual ao valor de Folga de chanfro. Uma folga entre os flanges que é equidistante ao longo do comprimento do alívio é adequada para as soldas de arco subsequentes.
Permite definir o alívio de canto padrão que aparece na planificação quando as três dobras se intersectam
Nota: O modelo dobrado não exibe a opção de alívio selecionada.
Nenhuma substituição
Não substituir a geometria conforme modelada na planificação
Interseção
Estende e intersecta as arestas de flange.
Arredondamento completo
Estende as arestas do flange até sua interseção e, a seguir, insere uma tangente de arredondamento na zona de dobra das linhas de tangência. É provável que o raio seja maior que o obtido com a opção Arredondamento com raio.
Estende as arestas do flange até sua interseção e, a seguir, insere um arredondamento tangente do tamanho especificado. É provável que o raio seja menor que o que é obtido com a opção Totalmente arredondado.
Tamanho do alívio
Controla o tamanho do Alívio de canto da operação selecionada a partir do padrão, conforme definido no estilo de chapa de metal, usando o parâmetro: Tamanho_alívio_de_dobra.
Aplicar chanfro automático
Estende automaticamente o material entre arestas de flanges adjacentes durante a criação ou a edição de, ao menos, duas arestas de flange em uma única operação onde o ângulo é superior a 90 graus. Disponível na caixa de diálogo Flange e Flange de contorno (não disponível na guia Canto da caixa de diálogo Junção de canto).
  • Aplicar chanfro automático ativada.
  • Aplicar chanfro automático desativada .
Folga de chanfro
Quando a opção de chanfro automático está ativada, é possível inserir um valor para alterar o tamanho de uma folga aplicada automaticamente entre flanges. O valor exibido usa como padrão o parâmetro do sistema TamanhoFolga, que é definido no estilo de chapa de metal.
Canto de 2 dobras/3 dobras
Indica o tipo de alívio de canto a ser aplicado à geometria selecionada. Disponível somente quando for necessário escolher o tipo de canto que estiver sendo especificado. Quando inativas, indicam o tipo de canto selecionado.
