As operações de trabalho são construção geométrica abstrata, que é usada quando a geometria não é suficiente para criar e colocar operações novas. Para fixar a posição e a forma, restrinja as operações de trabalho.
Na faixa de opções, utilize a guia Modelo 3D
painel Operações de referência
comando Plano para definir um
plano de trabalho
utilizando a operação
vértices
arestas
faces
ou outras operações de trabalho. Exceto em uma montagem, você pode criar planos de trabalho
alinhados
quando uma de operação de trabalho exige que você selecione um plano. Em uma montagem, você pode criar um plano de trabalho entre duas faces paralelas.
Utilize planos de trabalho quando estiver criando eixos, esboços de planos ou planos de finalização, ou para posicionar vistas de seção transversal ou planos de corte.
Utilize um plano de trabalho quando:
Insira planos de trabalho no centro de formas cilíndricas e utilize-os para ancorar as dimensões paramétricas entre operações cilíndricas.
Durante a criação de operações 3D, insira um ponto de trabalho na interseção entre os eixos de trabalho e os planos de trabalho. Você seleciona os pontos de trabalho para especificar o caminho da varredura.
Os planos de trabalho podem ser inseridos em qualquer orientação no espaço, deslocados de faces existentes ou girados ao redor de um eixo ou uma aresta. Um plano de trabalho pode ser utilizado como um esboço de plano e dimensionado ou restringido de acordo com outros componentes ou operações. Em uma montagem, você pode criar um plano de trabalho entre faces planas de componentes separados.
Cada plano de trabalho tem seu próprio sistema de coordenadas. A ordem em que a geometria é selecionada, determina a origem e as direções positivas do sistema de coordenadas dos eixos.
Em uma peça, é possível criar um plano de trabalho alinhado enquanto você está utilizando outro comando de operação de trabalho. O comando Plano de trabalho conclui assim que o plano de trabalho for criado.
Em uma montagem , utilize o comando Plano na Guia do Modelo 3D para definir os planos de trabalho que residem na montagem, não em uma peça do modelo. Você pode criar um plano de trabalho a meio caminho entre faces planas de componentes separados ou em uma peça única ao editar a peça. Em uma montagem não podem ser selecionadas os pontos médios .
Um menu suspenso no comando Plano lista cada uma das possíveis combinações disponíveis para a criação de um plano de trabalho.
