Selecione ou desmarque a seleção opção Habilitar modo de liberação na Faixa de opções: guia Esboço
painel Restringir
guia Configurações de restrição: Modo de liberação
para controlar o comportamento padrão do Modo de liberação.
Nota: Você também pode alternar entre Modo de liberação ativado e desativado da barra de status
ou pressionando F11 no ambiente de esboço 2D.
O Modo de liberação permite modificar a geometria e aplicar novas restrições a geometrias que já estão restringidas.
Com o Modo de liberação ativado:
- Arrastar geometria vai remover restrições conflitantes.
- Cotas tornam-se referência ao arrastar.
Com o Modo de liberação desativado, arrastar geometrias não vai remover restrições e cotas existentes.
Nota: O estado ativado ou desativado do Modo de liberação persiste entre as sessões do Inventor.
Por padrão, as seguintes características mudam com o Modo de liberação ativado:
- Se você adicionar uma restrição ou cota que conflita com restrições existentes, a restrição conflitante será excluída.
- Se você adicionar uma restrição ou cota que conflita com cotas existentes, a cota se tornará uma Cota de referência.
Por padrão, as seguintes características não serão alteradas com o Modo de liberação ativado:
- Restrições coincidentes, tangentes, simétricas e suaves.
- Cotas controladas por equações.
Você pode alterar o comportamento padrão na caixa de diálogo Configurações de restrição na guia Modo de liberação.
Se adicionar uma restrição que sobre-restrinja o esboço:
- Restrições e cotas conflitantes serão realçadas. Restrições conflitantes serão removidas e cotas conflitantes se tornarão Cotas de referência.
- Você será solicitado a aceitar as alterações ou reverter.
Com o Modo de liberação ativado, não é necessário excluir manualmente as restrições ou cotas existentes antes de adicionar novas.
Com o Modo de liberação desativado, é necessário excluir manualmente as restrições existentes para poder adicionar novas.
Ao arrastar a geometria restringida:
A geometria pode ser livremente arrastada ao:
- Remover restrições conflitantes que são realçadas.
- Alterar cotas conflitantes para que se tornem cotas de referência antes de arrastar.
A geometria já restringida não pode ser arrastada livremente.
Se você deseja arrastar a geometria, precisará:
- Localizar as restrições conflitantes e removê-las manualmente.
- Localizar as cotas conflitantes e alterá-las para que se tornem Referências ou excluí-las manualmente.
Ao adicionar uma restrição ou cota para geometria restringida:
A restrição ou a cota pode ser adicionada a geometrias já restringidas ao:
- Alterar cotas conflitantes para que se tornem cotas de referência.
Uma mensagem de aviso pode informar que adicionar essa restrição ou cota criará uma sobre-restrição.
Se você deseja adicionar a nova restrição ou cota, é preciso:
- Localizar as cotas conflitantes e alterá-las para serem Referências ou excluí-las manualmente.
Nota:
- Arraste liberado: É possível liberar todas as restrições, exceto Padrão e Projeto. Quando houver resultados inesperados no arraste liberado, remova as restrições Padrão e Projeto manualmente. Para outras restrições, você pode escolher se deseja ou não liberá-las na guia Modo de liberação no comando Configurações de restrição.
- Solução de sobre-restrição no Modo de liberação: todas as restrições conflitantes podem ser removidas, com exceção de CoincidenteSuave, Tangente, Simetria ,Padrão e Projeto. Quando novas cotas e restrições não puderem ser adicionadas, verifique essas restrições e tente removê-las manualmente se provocarem conflitos.
