Após criar a montagem e de adicionar uma ou várias juntas padrões, é possível inserir outras juntas (giratórias, deslizantes, de contato 2D e de força) entre dois componentes que tenham um ou mais graus de liberdade entre si. Estas juntas devem ser inseridas manualmente; ao contrário das juntas padrões, outras juntas não podem ser criadas automaticamente usando a conversão de restrições . As juntas destas categorias restringem um ou vários dos graus de liberdade criados por juntas padrões.
As juntas deslizantes, como as giratórias, podem fechar contornos cinemáticos e funcionam entre componentes que tenham movimento 2D relativos entre si. Podem ser criadas juntas deslizantes só entre dois componentes que tenham um movimento 2D relativo entre eles. O software coloca os sistemas de coordenadas de juntas no ponto de contato. O movimento da junta é produzida no plano definido pelos vetores Z 1 (normal) e X 1 (tangente). O plano de contato é definido pelos vetores Z 1 e Y 1 . Estas juntas aplicam uma restrição de contato permanente e não há cargas tangenciais.
Passos preliminares
A construção destas juntas é similar à das juntas giratórias.
As dicas incluídas em Preparar montagens para simulação dinâmica ensina como modelar uma montagem para facilitar a simulaçã dinâmica.
painel Iniciar
Simulação dinâmica.
painel Junta
Inserir junta O resto de passos varia de acordo com o tipo de junta deslizante que esteja sendo adicionada. Clique nos tipos de junta abaixo para ver os passos necessários para inserir uma junta determinada.
O sistema de coordenadas de juntas de um componente pode não ser igual ao sistema de coordenadas de componentes.
O software expressa os resultados no sistema de coordenadas de juntas do primeiro componente.
Ainda que não seja necessário sempre selecionar entidades geométricas adicionais para especificar o sistema de coordenadas de juntas, é conveniente detalhar este sistema da forma mais precisa possível.
Se o plano for selecionado, é possível pular a próxima entidade. Se selecionar o eixo Z, deve também selecionar as duas novas entidades.
O sistema de coordenadas de juntas do primeiro componente tem sua origem no ponto no qual o plano está associado ao cilindro.
Para esta junta é necessário que tenha um cilindro no primeiro componente e uma curva (parte de um cilindro ou um disco) no segundo.
O sistema de coordenadas de juntas do primeiro componente tem sua origem no ponto no qual este componente está associado ao segundo componente.
Ainda que não seja necessário sempre selecionar entidades geométricas adicionais para especificar o sistema de coordenadas de juntas, é conveniente detalhar este da forma mais precisa possível.
Ainda que não seja necessário sempre selecionar entidades geométricas adicionais para especificar a curva, é conveniente detalhar a curva da forma mais precisa possível.
