As vistas explodidas
são desenvolvidas em um arquivo de apresentação e, em seguida, são utilizadas para criar vistas de desenho explodidas. É possível explodir automaticamente uma
vista de apresentação
ao criá-la, adicionar uma distância de explosão a todos os componentes de uma vista de apresentação existente ou ajustar manualmente a posição dos componentes de uma vista de apresentação para criar uma vista explodida.
Exploda automaticamente uma nova vista de apresentação
É possível definir uma única distância de
ajuste de posição
para todos os componentes ao criar uma vista de apresentação. Na guia Apresentação, painel Criar, clique em Criar vista.
- Na faixa de opções, clique na guia Apresentação
painel Criar Criar vista.
- Especifique o arquivo de montagem e a representação da vista de projeto que deseja utilizar.
- Selecione Automático como método de explosão.
- Defina a distância de ajuste de posição.
- Selecione Criar rastros para criar
rastros
para cada movimento da vista; remova a marca de seleção e os rastros não serão criados.
Adicione automaticamente uma distância de explosão aos componentes selecionados
É possível adicionar uma única distância de explosão aos componentes da montagem ou submontagem selecionada.
- Clique com o botão direito do mouse no nome da montagem no navegador e selecione Explosão automática no menu.
- Na caixa de diálogo, insira a distância de
ajuste de posição
padrão.
- Para exibir os
rastros
para os ajustes de posição automáticos, certifique-se de ter selecionado Exibir rastros.
- Clique na Visualização para verificar o efeito das entradas antes de clicar em Ok para aceitá-los.
Nota: A distância especificada é adicionada a quaisquer ajustes de posição existentes na vista.
Adicione manualmente ajustes de posição a uma vista de apresentação
ajustes de posição
a um componente ou grupo de componentes de uma vista existente. Na guia Apresentação, no painel Criar, clique em Ajustar posição dos componentes.
painel Criar Posicionar componentes.
- Na janela de desenho, clique em uma face, uma operação ou uma aresta na vista para definir a tríade de direção.
- Selecione os componentes dos quais deseja ajustar a posição
- Clique e arraste uma seta sobre o vetor de direção para criar um ajuste de posição na direção da seta.
Nota: Também é possível inserir a distância de ajuste de posição e definir o vetor de direção utilizando as configurações da caixa de diálogo.
- Quando o resultado desejado for visualizado na janela de desenho, clique em Aplicar para implementar as alterações.
- Para adicionar outros ajustes de posição, clique em Desmarcar para restaurar as seleções e repita as etapas anteriores.
