Crie um flange na chapa de metal e especifique a largura do flange.
- Na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal
painel Criar
Flange
- A opção Modo de seleção de aresta está ativa. Selecione uma aresta. Quando cria um flange de uma largura específica, você seleciona uma única aresta.
O flange é visualizado ao longo da aresta selecionada com a utilização de parâmetros padrão.
- Defina uma distância para a altura do flange, ou selecione Para e escolha a geometria para definir a altura.
Para alterar o lado da face da chapa de metal onde o flange é criado, clique em Inverter direção.
- Na parte inferior direita da caixa de diálogo, clique em Mais.
- Na lista suspensa de tipos de extensão, selecione Largura.
- Em Largura, insira um valor.
Para centralizar o flange ao longo da aresta selecionada, continue. Caso contrário, clique em Deslocamento e, na aresta selecionada, clique no ponto inicial de onde deseja que o flange seja deslocado. Insira um valor para a quantidade de deslocamento e, se necessário, inverta a direção do deslocamento.
- Na seção principal da caixa de diálogo, especifique um ângulo para o flange (se for diferente do ângulo padrão de 90 graus).
- Utilize a opção padrão Raio da dobra ou especifique um valor.
- Se não for a interseção das duas faces exteriores, especifique a referência a partir de onde medir a altura.
- Se você não deseja que a face exterior da dobra se alinhar à aresta selecionada, especifique a posição de dobra em relação à aresta selecionada.
- Se necessário, modifique qualquer configuração de desdobramento, dobra ou canto que seja diferente das opções definidas pelo estilo de chapa de metal. As opções estão nas guias da caixa de diálogo correspondente.
- Clique em OK.
Nota: Se necessário, expanda Distância, Ângulo ou Raio da dobra para utilizar Medir, Mostrar cotas ou Listar parâmetros para definir o valor adequado.
