Recomendamos o tipo de projeto do Autodesk Vault para gerenciar os arquivos em um ambiente compartilhado.
Nos projetos do Vault, os arquivos são salvos em um Vault e nunca são acessados diretamente. O Vault mantém o histórico de versões e outros atributos de arquivos.
O software Autodesk Vault é necessário para poder utilizar o projeto do Vault. Primeiro instale o Autodesk Vault e, a seguir, crie um projeto do Vault antes de começar a trabalhar em quaisquer arquivos de modelo.
Nota: No Assistente de projetos, os tipos Semi-isolado e Compartilhado aparecem como não disponíveis, por padrão. Se você precisar de tipos de projetos herdados, clique na
guia Ferramentas
painel Opções
Opções do aplicativo
guia Geral. Ative a caixa de seleção Permitir a criação de tipos de projeto herdados.
Se a caixa de seleção não estiver marcada e o Autodesk Vault Basic não estiver instalado, será possível criar apenas um projeto de Usuário único com o assistente Projetos.
Características dos projetos do Vault
- Não é possível visualizar ou trabalhar diretamente na versão armazenada de um arquivo.
- Cada projetista faz o check-out de arquivos para visualizar e editar. Depois de efetuado o check-out, os arquivos são copiados para um espaço de trabalho definido pelo projeto pessoal. Ao fazer o check-in de arquivos editados, eles ficam disponíveis para outros membros da equipe.
Se um outro usuário fizer check-out de um arquivo e você tentar editá-lo, aparecerá uma mensagem de advertência indicando o status do arquivo.
- É possível atualizar os arquivos em seu espaço de trabalho para obter as versões mais recentes dos arquivos que outros projetistas alteram e fazem check-in.
- O Autodesk Vault mantém cópias de todas as versões de arquivos de dados cujo check-in foi feito anteriormente. Mantém um banco de dados para armazenar as adições sobre o histórico de edição e as propriedades e dependências dos arquivos.
- Para evitar que surjam problemas de solução de arquivos, os projetos utilizam os caminhos relativos à localização do arquivo de projeto (como.\ ou .\espaço de trabalho), em lugar de caminhos absolutos.
- Você pode configurar consultas sobre propriedades de arquivos, fazer o rastreamento de referências de arquivos e recuperar configurações anteriores.
- Caminhos de pesquisa de grupo de trabalho não estão disponíveis. Consolide todas as pastas do projeto em um único caminho de pesquisa do espaço de trabalho. O espaço de trabalho é a pasta local atribuída à pasta correspondente no vault. O espaço de trabalho pode ser uma única pasta, ou pode incluir uma hierarquia de subpastas para ajudar a organizar o projeto.
- Os projetos do Vault não permitem o uso de um Caminho incluído. Se possível, não utilize um caminho incluído. Utilize o Vault para gerenciar arquivos.
Nota: Se você utiliza a opção Caminho de arquivo incluído, defina a opção Caminho de arquivo incluído, para apontar para um único arquivo de projeto de somente leitura, mantido em um rede pelo administrador de CAD. O único caminho de projeto definido que deve ser incluído no projeto local de cada arquivo de usuário é o Espaço de trabalho.
