Nota: O ambiente de construção é desativada por padrão. Considere usar o
ambiente de reparo para avaliar e corrigir a geometria. Vá na guia Peça da caixa de diálogo Opções do aplicativo para ativar o ambiente de construção.
Use o navegador do ambiente de construção para exibir informações sobre os dados importados no Autodesk Inventor.
Nota: Para aumentar o desempenho do sistema no ambiente de modelagem de peças, desative a pasta do ambiente de construção para evitar que os dados sejam carregados na memória.
- Acesso
- Quando superfícies e sólidos são copiados no ambiente de construção, o navegador correspondente é exibido no navegador modelo.
- Pasta Construção
- Verifique a qualidade dos dados. Usando os comandos da guia Construção, edite e corrija superfícies ou sólidos (de forma não paramétrica) para uso na modelagem de peças.
- Grupo
Dependendo da opção de importação, gera um grupo para cada camada ou grupo. Se os dados IGES ou STEP não tiverem um atributo de camada ou de grupo, os dados serão salvos no grupo padrão.
Nota: Se o modelo importado não incluir um tipo de dado específico, não será criado um subgrupo associado.
Os elementos compostos são copiados em um grupo com o mesmo nome.
As faces e as superfícies base são copiadas em um novo grupo.
- Superfícies
- Exibe o número de entidades de superfície.
- Sólidos
- Exibe o número de entidades de sólidos.
- Condutores
- Exibe o número de entidades da estrutura de arame.
- Diagnósticos
- Exibe o número de superfícies ou sólidos localizados pelo comando Verificação da qualidade.
Nota: Por padrão, o Autodesk Inventor aplica o nome da peça (nome do arquivo da peça inserida) aos nós de arquivos do navegador, enquanto outros sistemas CAD podem aplicar a propriedade do número da peça. Quando um arquivo STEP é importado para o Autodesk Inventor, seu nome pode não coincidir com o do sistema CAD que o gerou. Para evitar confusões, use Renomear nós de navegador para especificar o plano de denominação dos nós do navegador.
