Caixa de diálogo Costurar superfícies (ambiente de construção)
Unir superfícies para formar uma superfície composta ou sólido. As arestas das superfícies devem ser adjacentes entre si para que possam ser costuradas corretamente. O comando Costurar dispõe de um controle de tolerância que fornece um limite superior e ajuda o Autodesk Inventor a determinar as arestas corretas que devem ser usadas para a costura.
Acesso
Faixa de opções: guia Construção painel Superfície Costurar
Seleciona superfícies individuais ou todas as superfícies a serem costuradas em uma superfície composta ou em um corpo sólido ou para analisar sua adequação para a costura.
A superfície composta não é paramétrica. Quando as superfícies individuais são modificadas, é possível selecionar e analisá-las para verificar se são adequadas antes de serem unidas em uma superfície composta. Após a união, a superfície composta pode ser analisada para identificar as arestas que possam não ter se unido.
Após analisar e uni-las, é possível promover as superfícies para o ambiente de peças. Para obter melhores resultados, costure as superfícies importadas no ambiente de construção antes de promovê-las para o ambiente de peças.
Guia Costurar
Superfícies
Seleciona superfícies individuais ou todas as superfícies a serem costuradas em uma superfície composta ou para análise. As superfícies são realçadas na janela de desenho à medida que são selecionadas.
Tolerância máxima
Selecione ou insira um valor para a tolerância máxima permitida entre arestas livres.
Procurar arestas livres restantes
Exibe as arestas livres que permanecem após a costura e a folga máxima entre elas.
  • Selecione um elemento de linha e clique com o botão direito para acessar o menu de contexto.
  • Selecione a opção Localizar na janela para ampliar o zoom na aresta.
  • Selecione Definir como tolerância para alterar rapidamente a tolerância máxima empregada no compostas.
  • Os pares de arestas livres exibem o valor da folga máxima entre si.
  • Os pares de arestas livres que excedam a tolerância máxima exibem a folga mínima em vermelho (que significa que a folga está na faixa da tolerância mas não é fixa).
  • As arestas livres que não tenham pares não exibem nenhum valor de folga.
Guia Analisar
Analisa as arestas selecionadas e marca a superfície das arestas com condições para indicar se são adequadas para unir em uma superfície composta. Identifica as superfícies que têm folgas ou erros de tolerância.
Mostrar condições das arestas.
Identifica arestas de superfície por cor para mostrar os resultados da análise.
  • As arestas pretas são unidas a uma superfície adjacente.
  • As arestas vermelhas são arestas livres em uma superfície e não estão unidas a nenhuma superfície adjacente.
Mostrar tangente próxima
Exibe as condições da tangente próxima.
  • As arestas de cor magenta indicam certa descontinuidade em relação à superfície adjacente (são tangentes próximas). Estas arestas podem provocar erros em operações de projeto seguintes, como criar uma casca.
    Nota: O uso dessa opção pode afetar o desempenho.
