Importar e usar dados IGES
É possível importar um arquivo IGES para uma peça nova ou existente do Autodesk Inventor. Os dados importados podem ser usados como superfícies de construção, fios ou como base de uma peça.
Use Inserir componente e defina o tipo de arquivo como IGES para inserir um arquivo IGES diretamente em uma montagem do Autodesk Inventor como dados de um corpo sólido, superfícies ou de estrutura de arame. Em um arquivo de peça ou arquivo de montagem, utilize a guia Gerenciar painel Inserir Importar para inserir um arquivo IGES.
Use as opções Costurar automaticamente e promover e Ativar reparo avançado para limpar os dados à medida que forem importados. A opção Verificar peças ao importar também pode ser usada para determinar os problemas de qualidade durante o processo de importação.
Abra um arquivo IGES no Autodesk Inventor
ao abrir um arquivo IGES, o Autodesk Inventor cria um arquivo e insere nele os dados IGES.
  1. Clique em Abrir.
  2. Na caixa de diálogo Abrir arquivo, defina Tipo de arquivos como IGES.
  3. Selecione o arquivo e clique em Opções. Na caixa de diálogo Opções de importação:
    • Especifique o Diretório de destino de peças e o Diretório de destino de montagens se quiser alterar os padrões.
    • Selecione em sólidos, Superfícies, Fios e Pontos como Entidades a serem importadas.
    • Se estiver importando superfícies, selecione Mapeamento de grupo de construção para importar os dados para o ambiente de construção. Selecione Costurar e promover automaticamente para combinar as superfícies com arestas coincidentes em uma superfície composta e promovê-las para o ambiente de peças.
    • Especifique se quer que os dados sejam mapeados em um ou vários grupos do ambiente de construção ou diretamente como operações compostas. Indique se as coleções devem ser criadas a partir de níveis ou de grupos. Se quiser, é possível incluir um prefixo nos nomes dos grupos, como o nome do arquivo de origem.
    • Selecione entre as Opções e Opções de conversão posteriores aplicáveis.
  4. Clique em Ok para fechar a caixa de diálogo e clique em Abrir para importar o arquivo IGES usando os valores especificados.
Importe um arquivo IGES na peça do Autodesk Inventor
  1. Abra o arquivo de destino da peça do Autodesk Inventor ou crie um arquivo de peça.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar painel Inserir Importar.
  3. Na caixa de diálogo Importar, defina Tipos de arquivos como IGES.
  4. Selecione o arquivo e clique em Opções. Na caixa de diálogo Opções de importação:
    • Selecione entre sólidos, Superfícies, Fios e Pontos a serem importados.
  5. Clique em Ok para fechar a caixa de diálogo e clique em Abrir para importar o arquivo IGES usando as configurações especificadas.
Insira um arquivo IGES em uma montagem do Autodesk Inventor
  1. Abra o arquivo de montagem de destino do Autodesk Inventor ou crie um arquivo de montagem.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Montar painel Componente Inserir.
  3. Na caixa de diálogo Inserir componente defina Tipo de arquivos como IGES.
    • Especifique se quer que os dados sejam mapeados em um ou vários grupos do ambiente de construção ou diretamente como operações compostas. Indique se as coleções devem ser criadas a partir de níveis ou de grupos. Se quiser, é possível incluir um prefixo nos nomes dos grupos, como nome do arquivo de origem.
    • Selecione entre as Opções aplicáveis e as Opções de conversão posteriores.
Costurar e promover dados IGES importados
Se um arquivo IGES tiver subfiguras 304/408, será aberto como uma montagem. A opção Costurar e promover automaticamente costura e promove as superfícies de cada peça resultante se for possível. Quando a montagem está aberta, os dados inseridos no ambiente de construção de cada peça não ficam visíveis na montagem. Ative as peças individuais para que sejam costuradas e promovidas. Assim que os dados forem importados, ficarão visíveis na montagem.
Para inserir todos os dados de um arquivo IGES em uma peça única, independentemente das definições 308/408, utilize a guia Gerenciar painel Inserir Importar para inserir os dados em um arquivo existente.
Ao abrir um arquivo IGES que contém definições de subfiguras 308/408 (blocos), um arquivo de montagem é criado usando as figuras 308/408 (blocos) para definir a estrutura da montagem.
