Use Inserir junta para adicionar juntas padrão, de giro, deslizante, de contato 2D e de força. Para juntas padrões, esta opção é uma alternativa à conversão de restrições de montagem em juntas, tanto automaticamente ou de junta em junta. Para todo o resto de tipos de juntas, esta é a única forma de adicionar uma junta.
Um fluxo de trabalho típico para inserir juntas em mecanismos é o seguinte:
Considere o número e os tipos de graus de liberdade que tem e os que precisa, além de outros aspectos adicionais relacionados às forças e aos contatos.
painel Junta
Inserir junta.Por exemplo, selecione o tipo de correia para a junta de correia ou indique se deseja adicionar uma junta de uma restrição ou de duas para determinados tipos de juntas giratórias.
Quando uma entidade selecionada está disponível, o passo seguinte é ativado automaticamente sem ser necessário clicar no ícone da seta de seleção vermelho. Se o sistema de coordenadas de juntas tiver sido configurado corretamente após o primeiro passo, podem ser ignorado os passos de definição do sistema de coordenadas. Para isso, clique no ícone da seta de seleção vermelho para a próxima entidade que deseja selecionar. Não entanto, é recomendável definir cada sistema de coordenadas.
O sistema de coordenadas de junta do primeiro componente selecionado (às vezes denominado componente pai ou peça pai), é convertido no sistema de coordenadas de junta.
As entidades selecionáveis são as seguintes:
Ponto |
ponto (peça, esboço, construção, etc.), extremidade de uma aresta linear, aresta circular e superfícies esféricas (volta ao centro) |
Eixo |
borda linear (peça, esboço, construção, etc.), superfície circular, superfície cilíndrica, superfícies cônicas e toroidais (volta ao eixo de revolução) |
Plano |
fechamento plano, plano de construção |
Contorno |
superfície circular, superfície cilíndrica, superfícies cônicas e toroidais |
Cilindro |
superfície circular, superfície cilíndrica |
Cone |
Componente |
qualquer componente com um ou mais graus de liberdade entre ele e um componente adjacente |
Ambos adicionam a junta, mas OK também fecha a caixa de diálogo.
Juntas permanentes
Padrão |
Giratórias |
Deslizantes |
Força |
revolução |
correia |
deslizando o cilindro sobre plano |
mola/amortecedor/conector |
prismática |
girando o cilindro sobre plano |
deslizando o cilindro sobre cilindro |
cilíndrica |
girando o cilindro sobre cilindro |
deslizando o cilindro no cilindro |
esférica |
girando o cilindro no cilindro |
deslizando o cilindro sobre curva |
plana |
girando o cilindro sobre curva |
deslizando o ponto sobre curva |
ponto-linha |
girando o cone sobre plano |
linha-plano |
girando o cone sobre cone |
ponto-plano |
girando o cone em cone |
espacial |
parafuso |
solda |
engrenagem sem-fim |
juntas não permanentes
Contato |
Força |
Contato 2D |
Contato 3D |
