- Abra um arquivo de peça.
- Na faixa de opções, clique na guia Ferramentas
painel Materiais e Aparências
Material
- No Navegador de Materiais, na barra de ferramentas na parte inferior da caixa de diálogo, clique em Gerenciar
Migrar estilos do Inventor.
- Na caixa de diálogo Migração de estilos de materiais, vá até a biblioteca de estilo de materiais (Materials.xml) ou de cores (Colors.xml) para fazer a migração. Normalmente, as bibliotecas são instaladas na pasta Dados de Projeto, localizada na pasta de instalação do produto.
Por exemplo, o caminho de uma típica instalação do Autodesk Inventor 2012 no Windows 7 é: C\Usuários\Público\Documentos públicos\Autodesk\Inventor 2012\Dados de projeto.
Dica: Se você planeja migrar as bibliotecas de materiais e de cores personalizadas, selecione a Biblioteca de materiais. Esta seleção irá incluir a Biblioteca de cores no processo. Se você planeja migrar somente as cores personalizadas, selecione a Biblioteca de cores.
Importante: A migração de uma biblioteca de materiais (Materials.xml) requer uma Biblioteca de cores (Colors.xml).
- Especifique se deseja criar a nova biblioteca a partir do conteúdo personalizado ou importar o conteúdo para uma biblioteca existente.
- Navegue para a localização da biblioteca. Se importar, selecione a biblioteca para importar para. Se criar uma biblioteca, especifique o nome do arquivo da biblioteca.
Por exemplo, uma típica instalação do Autodesk Inventor 2014 coloca as bibliotecas (*.adsklib) em C:\Usuários\Público\Documentos públicos\Autodesk\Inventor 2014\Dados do projeto\Materiais.
- Selecione Migrar os estilos de cores para genérico para ter uma aparência genérica criada para cada estilo de cor na aparência do estilo de cor de vista sombreada do Inventor 2012. O nome de exibição da aparência permanece o mesmo do estilo de cor de onde está sendo feita a migração.
- Clique em OK. Os conteúdos são migrados.
Nota: Se ocorrer nomes duplicados, um novo material com o mesmo nome é criado com um número anexado entre parênteses, como Metal Preto (1), Metal Preto (2).
Importante: Inclua todas as novas bibliotecas criadas no arquivo de projeto adequado. Consulte
Bibliotecas e Projetos.
Dica: Ao migrar um grande número de projetos ou documentos, considere a possibilidade de utilizar o Agendador de Tarefas do Inventor.
