Os seguintes tipos de arquivo podem ser importados para dentro de um arquivo aberto do Autodesk Inventor LT utilizando o comando Inserir apropriado:
- Os arquivos 2D DWG e DXF podem ser utilizados em esboços do Autodesk Inventor LT para criar operações:
- Na faixa de opções, clique na guia Esboço
painel Inserir
ACAD.
Nota: Por padrão, a geometria importada utilizando o comando Inserir arquivo AutoCAD tem a extremidade restringida. Desativar esta opção como requerido.
- Os arquivos 3D DWG e DXF podem ser utilizados em esboços 3D do Autodesk Inventor LT para criar operações:
- Em arquivos de peça (.ipt): na faixa de opções, clique na guia Esboço
painel Inserir
ACAD.
Nota: Por padrão, a geometria importada utilizando o comando Inserir arquivo AutoCAD tem a extremidade restringida. A ativação desta opção diminui o desempenho.
- A partir de um arquivo de peça, clique na guia Gerenciar
painel Inserir
Importar para importar arquivos SAT e IGES para os arquivos do Autodesk Inventor LT.
- Arquivos de imagem podem ser importados para arquivos do Autodesk Inventor LT clicando na guia Esboço
painel Inserir
Imagem.
- Objetos OLE podem ser importados para arquivos do Autodesk Inventor LT clicando na guia Gerenciar
painel Inserir
Inserir objeto.
Esta tabela compara os comandos de inserção do AutoCAD com os comandos de Inserção correspondentes do Autodesk Inventor LT.
AutoCAD
Anexar imagem
Faixa de opção: guia Esboço painel Inserir Imagem |
Importar
Faixa de opções: guia Gerenciar painel Inserir Importar (.iges e .sat)
Objeto OLE
Faixa de opções:guia Gerenciar painel Inserir Inserir objeto
