Uma biblioteca de estilos contém a definição de diferentes tipos de estilos. Quando um estilo é aplicado a um objeto em um documento, os atributos do estilo são recuperados da biblioteca de estilos.
Por padrão, todos os estilos na biblioteca de estilos associados com a norma de desenho ativa estão disponíveis para dar formato aos objetos nos documentos. O responsável pelo gerenciamento da Biblioteca de estilos é normalmente o gerente de CAD, que garante que a integridade da biblioteca é conservada ao longo do projeto.
É possível utilizar uma única biblioteca global, para que todos os projetistas compartilhem dos mesmos estilos, ou pode especificar uma biblioteca para um conjunto de arquivos de projeto específico.
O Autodesk Inventor LT fornece uma biblioteca de estilos que contém um conjunto de materiais, cores e iluminações comuns para peças, assim como normas de desenho de uso frequente, como ANSI, ISO e DIN. As bibliotecas de estilos são uma fonte comum de estilos para todos os documentos. Cada biblioteca de estilos é um conjunto de arquivos .xml, um para cada tipo de estilo. Por exemplo, há arquivos diferentes para cotas, camadas, e demais tipos de estilos.
É possível ver uma lista de tipos de estilos no navegador do Editor de estilos e normas. Clique na guia Gerenciar
painel Estilos e normas
Editor de estilos.
Uma biblioteca de estilos proporciona uma forma cômoda de gerenciar os estilos de maneira que possam ser compartilhados nos documentos. Por exemplo, os estilos de material podem estar disponíveis para que todas peças tenham acesso às mesmas definições. Nos desenhos, usar estilos garante a uniformidade nas anotações, incluindo detalhes como pontas de seta, cotas, chamadas de detalhe, marcas de centro, e assim por diante.
Um bom momento para começar a utilizar as bibliotecas de estilos é o início de um novo projeto, se é a primeira vez que trabalha com o Autodesk Inventor LT ou se é um projetista independente ou faz parte de um grupo reduzido. É possível utilizar a biblioteca de estilos padrão associada com a norma de desenho.
Para começar, é possível utilizar os estilos padrão associados com cada norma de desenho. Isto é, ANSI inclui seu próprio conjunto de estilos, da mesma forma que DIN, JIS e outras normas internacionais. À medida que a empresa normaliza o formato dos objetos, é possível adicionar ou editar estilos e salvar os estilos alterados na biblioteca de estilos. Os novos documentos terão os estilos disponíveis automaticamente para formatação.
É possível começar a usar uma biblioteca de estilos mais tarde se tem arquivos herdados ativos, se faz parte de um grupo de trabalho grande e se precisa de uma ou mais bibliotecas de estilos personalizadas.
Use uma biblioteca de estilos quando:
Considere o uso de uma biblioteca predeterminada se:
A caixa de diálogo Opções do aplicativo inclui um parâmetro que desativa uma biblioteca de estilos. Quando uma biblioteca de estilos é desativada, os estilos somente estão disponíveis em um modelo de documento. Utilize o modelo de documento para acessar os estilos. Se alterar os estilos nos modelos, todos os documentos futuros terão acesso às alterações, mas não ocorrerá o mesmo com os documentos já criados.
Se posteriormente decidir trabalhar com a biblioteca de estilos ativada, atualize os estilos dos documentos criados previamente.
Para transferir estilos de um documento para o outro, importe ou exporte estilos.
Para especificar a biblioteca de estilos padrão que será utilizada, ative a biblioteca de estilos e especifique a biblioteca de estilos padrão na guia Arquivo da caixa de diálogo Opções do aplicativo.
