Os estilos são utilizados para formatar objetos nos documentos do Autodesk Inventor LT. No Autodesk Inventor LT 8 e em versões anteriores, os estilos residem em um modelo ou documento. Os estilos podem agora residir em uma biblioteca de estilo que contém todas as definições de estilo.
Utilizando bibliotecas de estilos, vários programadores acessam os mesmos estilos, então, a formatação é mais uniforme entre os documentos e os estilos são mais fáceis de atualizar.
Na guia Ferramentas
painel de Opções
da Opção aplicativo
guia Arquivo, é definida a opção Usar biblioteca de estilos para indicar como será utilizada a biblioteca de estilos no documento.
Se estiver incerto sobre a perda de estilos que já tenha criado em documentos existentes, escolha a opção Somente leitura. Terá acesso aos estilos da biblioteca e poderá analisar qual dos estilos criados anteriormente deseja adicionar à biblioteca. A seguir, é possível restaurar a opção do projeto para Ler Gravar (para que a biblioteca de estilos seja gravável) e utilizar uma das ferramentas de gerenciamento para copiar estilos para dentro da biblioteca.
Um modelo é um documento normal do Autodesk Inventor LT que contém estilos e outras configurações que podem ser utilizados como padrão.
Quando a opção Usar Biblioteca de Estilos é definida como Ler Gravar ou Somente Leitura e, em seguida, é criado um documento a partir de um modelo, o Autodesk Inventor LT compara os nomes dos estilos com os estilos no modelo. Os estilos com o mesmo nome são recuperados da biblioteca de estilos. Um estilo no modelo é atualizado para coincidir com a versão da biblioteca de estilos.
Se um modelo contém um estilo que não está na biblioteca, o estilo é adicionado ao novo documento, mas não à biblioteca. Pode ser útil se tiver um conjunto de estilos personalizados que não são para uso geral por outros utilizando a biblioteca de estilo.
Limpe os estilos a partir de modelos que você não pretende usar.
Os arquivos de legado possuem documentos que cada um possui um conjunto de estilos.
Consequentemente, muitos documentos contêm estilos personalizados que não são compartilhados entre todos os outros documentos.
Todos os documentos criados a partir de um modelo contêm um conjunto completo de estilos de modelo, mesmo que o documento não precise de todos eles. Ao utilizar estilos, limpe os estilos que não foram usados em um documento para reduzir o tamanho do arquivo.
Utilize a guia Gerenciar
painel Estilos e normas
Limpar para remover os estilos não utilizados dos documentos individuais para não sobrecarregar os arquivos com estilos duplicados.
Contanto que o estilo limpo esteja salvo em uma biblioteca de estilos, poderá ser recuperado se necessário. Os estilos que residiam somente em um documento e que não migraram para uma biblioteca de estilos são perdidos definitivamente.
Utilize as ferramentas do Autodesk Inventor LT para executar a transição de estilos:
Atualizar ) atualiza os estilos no documento para corresponder à versão na biblioteca de estilos.
Limpar ) remove manualmente qualquer estilo não utilizado e seus subestilos associados de um documento.
Salvar ) salva estilos de um documento em uma biblioteca de estilos.
