Autodesk Inventor LT possui muitas teclas de atalho e aliases de comando predefinidos. É possível definir as teclas de atalho personalizadas e aliases de comando. Um alias de comando é um caractere alfanumérico ou uma sequência de caracteres que são utilizados para ativar um comando. Um atalho pode ser definido utilizando qualquer uma das seguintes teclas ou combinações de teclas:
Outras chaves, incluindo função pode ter reservado atalhos atribuídos a eles, mas essas chaves não são definíveis pelo usuário.
Utilizando a tecla definida, combinação de teclas ou sequência de caracteres definida, é possível iniciar um comando, como um alias de comando do AutoCAD. A seguinte tabela representa um subconjunto das teclas de atalho e os alias de comando são predefinidos no Autodesk Inventor LT 2015. É possível ver todas as teclas de atalho e alias de comando predefinidos, basta selecionar a guia Ferramentas
painel Opções
Personalizar e clicar na guia Teclado.
Advertência: A tabela seguinte não se aplica se as outras definições são importadas ou se as definições do Autodesk Inventor LT 2015 são editadas.
Chave |
Nome |
Função |
Categoria |
F1 |
Ajuda |
Exibe ajuda para o comando ou para a caixa de diálogo ativa. |
Global |
F2 |
Pan |
Efetua o pan na janela de desenho. |
Global |
F3 |
Zoom |
Amplia ou reduz a janela de desenho. |
Global |
F4 |
Rotacionar |
Rotaciona objetos na janela de desenho. |
Global |
F5 |
Vista anterior |
Volta à vista anterior. |
Global |
F6 |
Vista isométrica |
Exibir a vista isométrica do modelo. |
Global |
F7 |
Fatiar gráfico |
Parcialmente fatia o modelo para revelar o plano do esboço. |
Esboço |
F8 |
Mostrar todas as restrições |
Exibir todas as restrições. |
Esboço |
F9 |
Ocultar todas as restrições |
Ocultar todas as restrições. |
Esboço |
Esc |
Fechar |
Sai de um comando. |
Global |
Excluir |
Excluir |
Exclui os objetos selecionados. |
Global |
Alt+ arrastar mouse |
Move ponto de forma de spline. |
Esboço |
Ctrl+Y |
Refazer |
Ativa Refazer (restabelece a última operação anulada). |
Global |
Ctrl+Z |
Desfazer |
No comando ativo Linha, remove o último segmento de esboço. |
Global |
Shift+ clique com o botão direito do mouse |
Ativa o menu de comando Selecionar |
Global |
Shift + Rotacionar |
Rotaciona o modelo automaticamente na janela de desenho. Clique para sair. |
Global |
BDA |
Conjunto de cotas de linha de base |
Ativa o comando Conjunto de cotas de linha de base. |
Desenho |
C |
Círculo por centro e ponto |
Para desenhar um círculo. |
Esboço |
CH |
Chanfro |
Criar um chanfro. |
Peça |
CP |
Padrão circular |
Cria um padrão circular de geometria do esboço. |
Esboço 2D |
D |
Cota geral |
Ativa o comando Cota geral. |
Esboço/Desenho |
D |
Inclinação de faces |
Cria uma inclinação de face/conicidade. |
Peça |
E |
Extrusão |
Ativa o comando Extrusão. |
Peça |
C |
Arredondamento |
Cria um arredondamento . |
Peça |
FC |
Tolerância geométrica |
Ativa o comando Tolerância geométrica. |
Desenho |
H |
Furo |
Ativa o comando Furo. |
Peça |
L |
Linha |
Ativa o comando Linha. |
Esboço |
LE |
Texto da chamada de detalhe |
Cria um texto da chamada de detalhe. |
Desenho |
LO |
Elevação |
Cria uma operação de transição. |
Peça |
MI |
Simetria |
Cria uma operação de simetria. |
Peça |
ODS |
Conjunto de cotas por coordenadas |
Ativa o comando Conjunto de cotas por coordenadas. |
Esboço |
Q |
Criar iMate |
Ativa o comando Criar iMate. |
Peça |
R |
Revolução |
Ativa o comando Revolução. |
Peça |
PR |
Padrão retangular |
Cria um padrão retangular de geometria de operação ou de esboço. |
Peça/Esboço 2D |
S |
Esboço 2D |
Ativa o comando Esboço 2D. |
Esboço 2D/Peça |
S3 |
Esboço 3D |
Ativa o comando Esboço 3D. |
Peça |
SW |
Varredura |
Cria uma operação de varredura. |
Peça |
T |
Texto |
Ativa o comando Texto. |
Esboço/Desenho |
TR |
Recortar |
Ativa o comando Recortar. |
Esboço |
Plano de trabalho |
Cria um plano de trabalho. |
Global |
Eixo de trabalho |
Cria um eixo de trabalho. |
Global |
Ponto de trabalho |
Cria um ponto de trabalho. |
Global |
Ponto de trabalho fixado |
Cria um ponto de trabalho fixado. |
Global |
