Cria corpos ou operações de transição mesclando vários perfis em formas suaves entre os perfis ou as faces das peças.
Além dos perfis de esboço, também é possível selecionar pontos e faces de objetos para incluir como seções de transição.
painel Criar
Transição
Especifica os perfis das seções que serão incluídos na transição. As seções selecionadas são identificadas como esboços, arestas ou pontos. Adiciona uma linha a cada seção selecionada.
As cotas das seções são exibidas para cada ponto de seleção da linha de centro da transição. Para definir a área de seção transversal e o fator de escala para cada ponto, utilize as cotas de seção.
Para abrir a caixa de diálogo Cotas de seção, clique duas vezes ou utilize o menu de contexto em uma chamada de detalhe de cotas de seção. Em seguida, defina a área e a escala dos pontos inseridos e selecionados, bem como o local dos pontos inseridos.
Superfície Cria uma operação de superfície a partir de uma seção aberta ou fechada. Pode ser uma superfície de construção em que outras operações são concluídas ou uma ferramenta de divisão para criar uma peça dividida.
União Adiciona o volume criado pela operação de transição a outra operação ou corpo.
Corte Remove o volume criado pela operação de transição de outra operação ou corpo.
Interseção cria uma operação a partir do volume compartilhado entre a operação de transição e outra operação ou corpo. O material não incluído no volume compartilhado é excluído.
Novo sólido Cria um novo corpo sólido. Se a transição for a primeira operação em um arquivo de peça, esta seleção será o padrão. Selecione essa opção para criar um corpo em um arquivo de peça que contenha corpos sólidos já existentes. Cada corpo é um conjunto independente de operações separadas de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos.
Seleciona os corpos sólidos que participam na operação em uma peça de vários corpos.
Na guia Condições, são definidas as condições de limite para as seções finais e para as guias exteriores. Aplique condições às guias de uma transição de seção aberta que fazem limite com superfícies adjacentes, ou a uma transição com seções que começam ou terminam em um ponto. As condições de limite controlam a forma do corpo de transição próximo ao seu limite.
Condição livre Sem condições de limite.
Condição Tangente (G1) Disponível quando a seção ou a guia estiver próxima a um corpo ou superfície lateral, ou quando a seleção for um contorno de face. (Para projetar automaticamente um limite de face, na caixa de diálogo Opções do aplicativo, guia Esboço, selecione arestas de referência automáticas para um novo esboço.)
Condição suave (G2) Disponível quando a seção ou a guia for adjacente a um corpo ou superfície lateral, ou quando a seleção for um contorno de face. Ativa a continuidade da curvatura para as seções de transição iniciais e de extremidade e para as guias.
Condição de direção Esta opção está disponível apenas quando a curva é um esboço 2D. Mede o ângulo relativo ao plano da seção.
Ponto de interseção Disponível apenas quando a seção inicial ou de extremidade for um ponto. Não aplica nenhuma condição de limite. Permite uma transição direta de uma seção aberta ou fechada para uma ponto cônico ou pontiagudo.
Tangente Disponível apenas quando a seção inicial ou de extremidade for um ponto. Aplica tangência. Permite que a seção de transição faça a transição para um ponto arredondado ou em forma de cúpula.
Tangente para plano Disponível apenas quando a seção inicial ou final for um ponto. Aplica tangência no ponto, baseando-se em um plano selecionado. Permite que a seção de transição faça a transição para uma forma de cúpula arredondada. Selecionar uma face plana ou plano de trabalho. Essa opção não está disponível para ser usada com linha de centro.
Ângulo Representa o ângulo de transição entre o plano de seção ou guia e as faces criadas pela transição. O valor padrão de 90 graus fornece uma transição perpendicular. Um valor de 180 graus fornece uma transição plana. Os valores aceitáveis estão compreendidos entre 0 e 180 graus.
Peso
Um fator sem unidade que controla a aparência da transição. Determina a distância máxima que a forma da seção é estendida antes de sua transição para a próxima forma. Os valores de peso altos podem resultar em torção da superfície transitada, ocasionando uma superfície de auto interseção. Os fatores de peso típicos variam de 1 a 20. Os valores grandes e pequenos são relacionados ao tamanho do modelo.
Os pontos de mapeamento, guias, linhas de centro e vértices de seção definem o modo como os segmentos de um mapa de seção são atribuídos aos segmentos da seção anterior e posterior. Quando o mapeamento automático está desativado, são exibidos conjuntos de pontos calculados automaticamente e são adicionados ou removidos pontos, conforme necessário.
