Compor uma cena consiste em selecionar componente aparências, estilo de iluminação, estilo de cena e as posições de câmera.
Aparências
Selecione a geometria e, depois especifique o material que deseja aplicar às peças do Autodesk Inventor LT. As aparências definem a proporção da forma, por exemplo uma aparência metálica ou plástica, transparente ou opaco de textura, e assim por diante.
- Selecionar um componente
- No QAT selecione uma Aparência para aplicar o componente.
- Repita se necessário.
Estilos de iluminação
Crie e edite estilos de iluminação através da caixa de diálogo Estilos de iluminação ou de forma interativa através da janela de desenho. Os tipos de luz, incluindo direcional, ponto e spot, são agrupados em estilos de iluminação. É possível aplicar estilos de iluminação para renderizações e animações, e é possível adicionar estilos de iluminação à biblioteca proporcionada.
Criar estilo de iluminação
- Na faixa de opções, clique na guia Renderizar
painel Cena
- Existem dois métodos para a criação de estilos de iluminação:
- Novo Estilo de Iluminação Adiciona um novo estilo de iluminação usando o aplicativo padrão. Três luzes são incluídas no estilo: direcional, pontual e focal. Cada aplicativo tem sua configurações padrão.
- Copiar Estilo de Iluminação adiciona uma cópia do estilo de iluminação selecionado e suas configurações.
- Renomeie e modifique o novo estilo de acordo com as suas necessidades.
Editar estilo de iluminação
- Na caixa de diálogo Estilos de Iluminação, selecione o estilo de iluminação que deseja editar. Defina as opções das guias:
- GeralEspecifique valores para o brilho e iluminação luz do céu. Brilho controla todas as luzes no estilo. Configurações Luz do Céu de simulação de iluminação global. Usando a iluminação do céu utiliza automaticamente refletida de iluminação e pode ser calcular.
- AsEspecifique a iluminação do ambiente e se não é luz rebatida é computado para a cena. É possível calcular o consome de luz refletida
- Sombras Especifique o tipo de sombra - nenhuma, dura ou suave. Para sombras suaves, você pode especificar a resolução de qualidade. Especifique a densidade da sombra. Para sombras tênues, especifique um Parâmetro de luz igual a aproximadamente 1,2 vezes a extensão do modelo.
- Posição Em Orientação, selecione um plano base na lista ou, na área de desenho, selecione um plano de trabalho ou uma face do modelo para orientar o estilo de iluminação. Em Escala, mova o controle deslizante para alterar a escala da iluminação e adaptar o tamanho da cena. Em Posição, especifique a posição do estilo utilizando coordenadas absolutas com respeito à localização peça da montagem.
- Ao definir todas as opções, clique em Concluir, execute o teste de renderização e ajuste o estilo inteiro ou luzes individuais para obter o efeito desejado.
Criar iluminação no estilo de iluminação
- Na lista de estilos de iluminação, clique com o botão direito do mouse e selecione Nova luz.
- Geral: em Tipo, especifique o tipo de luz como direcional, pontual ou focal.
Em Posição, clique em Destino e especifique uma face do modelo.
ou
Clique em Posição e, depois, clique ao longo da linha de direção da luz ou em qualquer face do modelo para definir a posição da luz.
Se necessário, utilize Alterar direção para reverter a direção da luz.
- Iluminação Mova o controle deslizante para especificar a quantidade de iluminação que fornece a luz.
Em Cor, especifique a cor da luz caso seja diferente do valor padrão, que é o branco.
- Sombras: defina o tipo e a qualidade da sombra, e indique se deseja utilizar as configurações do estilo principal.
- Ponto, Spot ou Direcional: em função do tipo de luz, especifique a localização da mesma e as propriedades correspondentes.
Editar iluminação no estilo de iluminação
- Na caixa de diálogo Estilos de iluminação, expanda o estilo que contenha a luz que deseja editar.
Em Posição, utilize o seletor Destino para especificar uma face ou uma localização diferente como destino.
ou
- Iluminação: mova o controle deslizante para alterar a quantidade de iluminação que fornece a luz.
Em Cor, altere a cor da luz.
- Sombras: altere o tipo e a qualidade de sombra, ou indique se deseja utilizar as configurações do estilo principal.
- Ponto, Spot ou Direcional: em função do tipo de luz, altere a localização da mesma e as propriedades correspondentes.
- Ao definir as opções de todas as guias, clique em Concluir.
Mover a iluminação
- Selecione um nó ou exemplar de luz no navegador, na janela de desenho ou na caixa de diálogo Estilos de iluminação.
Na janela de desenho, é exibida a tríade Mover/Girar 3D.
- Na região gráfica, mova o cursor sobre a imagem da posição, do destino ou do feixe de luz ligando a posição e o destino.
Esta porção da luz é realçada. Selecione o feixe de luz para alterar a posição da luz inteira de uma única vez.
- Clique para iniciar o comando Mover/Rotacionar 3D.
Nota: Se os resultados da renderização forem diferentes da vista interativa, é possível que o ponto de luz esteja muito perto de uma superfície. Afaste a câmera da superfície até que isso seja solucionado.
Luzes locais
Os controles para a criação de uma luz local são os mesmos que os usados para criar luzes em um estilo de iluminação. A única diferença é que as luzes locais são mantidas em sua própria pasta do navegador. Elas são separadas dos estilos de iluminação e agem como objetos individuais, e não como um conjunto.
Criar iluminação local
painel Cena
Luzes locais e, em seguida, defina as opções das guias: - O seletor de Destino está ativo. Mova o cursor sobre uma face do modelo. Aparecerá uma linha que exibe a direção da luz. Clique para selecionar a face destino.
- O seletor de Posição está ativo. Mova o cursor ao longo da linha de direção da luz. Aparecerá o glifo de luz que exibe a localização da luz na linha direcional. Clique para aceitar a posição atual.
Para reverter a direção da luz, utilize a opção Inverter direção.
- Em Tipo na guia Geral da caixa de diálogo, especifique o tipo de luz como pontual ou focal.
- Sombras: defina o tipo e a qualidade de sombra.
- Ponto ou Spot: em função do tipo de luz, especifique a localização da mesma e as propriedades correspondentes.
Editar iluminação local
- No navegador, expanda o nó Luzes locais. Clique duas vezes em um nó de luz para editar os parâmetros. Também é possível clicar com o botão direito do mouse e selecionar Editar. Defina as opções das guias:
câmera
Crie e edite uma câmera no documento ativo se deseja definir uma vista para renderiza-la. Os parâmetros que criam uma representação gráfica que pode ser exibida ou ficar oculta definem uma câmera.
É possível definir várias câmeras, mas deve-se utilizá-las separadamente na renderização.
painel Cena
Câmera.
Na caixa de diálogo Câmera, clique em Destino.
- Na região gráfica, clique em uma face do modelo para definir o destino da câmera.
Um pequeno cubo será inserido no ponto de destino da câmera. Uma linha de direção negra será exibida, perpendicularmente à face selecionada, desde o ponto de destino até o ponto da posição.
- Clique em um ponto da linha de direção da câmera ou em qualquer face do modelo para definir a posição desta.
Uma representação delineada do volume de visualização da câmera será exibida como um quadrado negro que tem como centro o ponto de destino e está orientado para a posição do destino.
- Com a imagem da câmera visualizada, é possível executar as seguintes operações:
- Arrastar o destino ou a posição para visualizar o plano à mesma distância visual que o destino ou a posição.
- Mover a câmera. Clique no destino ou na posição para ativar a tríade Mover/Rotacionar 3D. Utilize a tríade para mover o destino ou a posição. O fato de alterar a rotação da tríade não afeta ao destino nem à posição. Clique na linha de direção para mover a câmera e manter a posição relativa e a localização do destino.
- Aplicar zoom para alterar o campo do ângulo de vista. Clique na caixa de volume de visualização para selecioná-lo e, a seguir, mova o mouse para ajustar o tamanho do volume de visualização utilizando uma proporção restringida. Solte o botão do mouse para definir o novo tamanho.
- Alterar o ângulo de deslocação. Clique no marcador de deslocação para selecioná-lo e, depois, mova o mouse para rotacionar a imagem da câmera ao redor da direção do destino.
- Caso necessário, selecione Vincular à vista para atualizar a vista ativa em função das propriedades da câmera e ocultar a imagem da câmera.
- Em Projeção, defina o modo de visualização da câmera como ortogonal ou em perspectiva.
A opção de projeção está desativada durante a animação da câmera.
Nota: Utilize a câmera ortogonal para gerar vistas tradicionais tipo ilustração, e a câmera em perspectiva para gerar vistas mais realistas.
- Caso necessário, em Ângulo de giro, especifique o ângulo de rotação ao redor do eixo de direção da câmera, se diferir do valor definido padrão.
- Em Zoom, é possível especificar o ângulo de zoom da câmera para definir o campo horizontal de visualização, se diferir do valor definido padrão.
- Clique em Ok.
Profundidade do campo
É possível utilizar a profundidade de campo com qualquer câmera que defina. Para utilizar a profundidade de campo, faça o seguinte:
- Na caixa de diálogo de definição da câmera, na seção Profundidade do campo, selecione Ativar. São ativados os controles de profundidade de campo.
- Selecione a opção Limites de Foco, que permite especificar posições de plano de foco próximas e longínquas, ou a opção Número f, que permite definir um valor de detenção de câmera e a posição de plano de foco.
- Especifique os parâmetros de profundidade de campo para o método correspondente. Em Limites de Foco, permite especificar posições de plano de foco próximas e longínquas. Em Número f, forneça o valor de número f e a posição de plano de foco.
- Opcionalmente, é possível selecionar a opção Vincular plano de foco ao alvo da câmera, que tem duas vantagens:
- Os planos de foco são mantidos posicionados com respeito ao destino. Se alterar o destino da câmera, esta será mantida enfocada em relação a esse destino.
- É possível animar o destino da câmera. O resultado é uma profundidade em movimento do campo, que fornece um efeito interessante em uma animação.
Estilos de cena
Crie ou edite estilos de cena para utilizá-los em renderizações e animações. Se escolher executar a renderização sem uma cena concreta, utilizando o Fundo atual, a configuração atual do ambiente de modelagem será utilizada para as sombras no solo e os reflexos.
painel Cena
Estilos de cena
- Na caixa de diálogo Estilos de cena, clique em um estilo da lista e defina as opções das guias:
- Fundo Opte entre utilizar as configurações de plano de fundo do Autodesk Inventor LT ou definir o plano de fundo.
Se desejar, é possível definir o tipo de fundo e as cores, assim como descrever uma imagem de fundo.
Para utilizar uma imagem de fundo, selecione a imagem e acesse ao arquivo correspondente.
- Em Posição, selecione as opções Centralizo, Quadro ou Esticar para exibir a imagem de fundo.
- Em Repetir, é possível selecionar as opções Horizontal ou Vertical e especificar o número de vezes da repetição.
- Clique em Concluir.
- Ambiente descreve o espaço que envolve ao modelo que será definido.
Especifique a direção e o deslocamento do plano de solo, as sombras, os reflexos e o mapa de reflexão esférica da cena.
- Selecione as caixas de verificação Mostrar sombras e Mostrar reflexões, conforme o necessário, e utilize os controles deslizantes para definir os valores.
- É possível selecionar a opção Utilizar imagem de reflexão e, a seguir, vá até a imagem e selecione-a.
- Ao definir todas as opções, clique em Concluir.
