Permitem criar e editar luzes em estilos de iluminação.
Acesso: |
Na faixa de opções, clique na guia Renderizar ou Na lista de estilos da caixa de diálogo Estilos de iluminação, clique em uma luz. |
Permite controlar o tipo e a posição de uma luz.
Tipo |
Especifica um dos seguintes tipos de luz para controlar a quantidade de iluminação fornecida pela luz. O valor padrão é Direcional. |
Ativar/Desativar |
Posição |
Inverter |
Determina o modo como as luzes de qualquer tipo emitem luz e projetam sombras.
Intensidade |
Especifica a quantidade de iluminação fornecida pela luz. O valor padrão é 0 em uma faixa de 0 a 100. |
Cor |
Especifica a cor da luz. A cor padrão é o branco. |
Define as sombras no estilo de iluminação. Está disponível ao selecionar um estilo de iluminação na árvore de estilos de iluminação.
Tipo |
Qualidade |
Densidade |
Permite controlar a intensidade ou a quantidade de iluminação da luz na cena utilizando um controle deslizante. Em uma faixa de 0 a 100, a densidade padrão é 0. |
Parâmetros de luz |
Define as propriedades das luzes direcionais. Só está disponível quando o tipo de iluminação na guia Geral está definida como Direcional.
Latitude |
Arraste o controle deslizante ou insira um valor para especificar o ângulo de latitude da luz em relação ao plano XY. Os valores têm base nas entradas fornecidas ao criar a luz. Podem ir de -90.0 a 90.0 graus. |
Comprimento |
Arraste o controle deslizante ou insira um valor para especificar o ângulo de comprimento da luz em relação ao plano XY. Os valores têm base nas entradas fornecidas ao criar a luz. Podem ir de -180.0 a 180.0 graus. |
Define as propriedades das luzes de ponto. Só está disponível quando o tipo de iluminação na guia Geral está definido como Ponto.
Posição |
Especifica as coordenadas de valores para X, Y e Z da fonte de posição da luz. |
Diminuição |
Especifica um valor selecionado na lista para descrever como a luz diminui em relação à distância a partir dela: Nenhuma, Inversa e Quadrado inverso. |
Distância inicial |
Permite especificar a distância (um valor de comprimento) a partir da fonte de luz onde começa a diminuir a luz. Não está disponível se o valor de diminuição selecionado é Nenhum. O valor padrão é Nenhum e 0,0. |
Define as propriedades das luzes de spot. Só está disponível quando o tipo de iluminação na guia Geral está definido como Spot.
Posição |
Especifica as coordenadas de valores X, Y e Z da fonte de posição da luz. |
Destino |
Permite especificar as coordenadas X, Y e Z do destino da luz. |
Diminuição |
Especifica um valor da lista para descrever como a luz diminui em relação à distância a partir dela: Nenhuma, Inversa e Quadrado inverso. |
Distância inicial |
Permite especificar a distância (um valor de comprimento) a partir da fonte de luz onde começa a diminuir a luz. Não está disponível se o valor decaído selecionado é Nenhum. O valor padrão é Nenhum e 0,0. |
Ponto luminoso |
Permite especificar o ângulo da luz de spot. O valor padrão é de 45 graus em uma faixa de 1.0 a 150.0 graus. |
Enfraquecimento |
Permite especificar o ângulo de enfraquecimento da luz de spot. O valor padrão é de 50.0 graus em uma faixa de 1 a 150 graus. |
Na caixa de diálogo Estilos de iluminação, na lista de estilos, clique com o botão direito do mouse em uma luz para obter acesso aos comandos a seguir:
Renomear a luz |
Quando selecionada, pocisiona o nome de luz no modo de edição, Insira outro nome e clique fora do campo de edição. |
Nova luz |
Exibe a caixa de diálogo de definição Nova Luz. Faça a seleção de opções que desejar e clique em OK para adicionar a nova luz. |
| Excluir a luz |
Exclui a luz selecionada do estilo selecionado. |
Criar luz local |
Utilizar as configurações de luz selecionados cria uma luz local. O nó de luz local está na pasta Luz Local do navegador de Cenas. |
No navegador, na lista de luzes que há abaixo do nó Estilo de iluminação, clique com o botão direito em uma luz para obter acesso aos comandos a seguir:
Copiar a luz |
Cria uma nova luz a partir dos parâmetros da luz selecionada. A nova luz é ligeiramente deslocada em relação à luz selecionada. |
Editar |
Exibe a caixa de diálogo Editar para a luz selecionada. É possível alterar o tipo de luz, os parâmetros e a posição. |
| Mover | Ativa o comando Mover/Rotacionar 3D para poder alterar a posição da luz. Clique e arraste uma seta tríade para alterar a posição da luz. |
| Ativado |
Luzes ativadas são selecionáveis e afetam a cena. Se não for selecionada esta opção, a luz pode ser selecionada no navegador, mas não é aplicada na cena. |
| Excluir | Exclui a luz selecionada. O nó é removido da pasta luzes locais e da região gráfica. |
| Animar luz | Abre a caixa de diálogo Animar luz. Defina a posição da luz e os parâmetros que serão utilizados ao final da ação da animação atual. |
| Visibilidade | Alterna a visibilidade da luz na cena. Os efeitos da luz continuam visíveis na cena. |
