Criar uma mola helicoidal
Utilizar o comando Espiral para criar uma mola
Para começar, crie um esboço de perfil que represente a seção transversal da operação de espiral. Em seguida, utilize os comandos Linha ou Eixo de referência para criar um eixo de revolução para a espiral.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D painel Criar Espiral .
    Se só existe um perfil no esboço, será ressaltado automaticamente.
  2. Se houver vários perfis, clique no botão Perfil e selecione o perfil. Os perfis podem ser abertos ou fechados.
  3. Clique no eixo de revolução. O eixo pode ter qualquer orientação, mas não pode intersectar o perfil.
  4. Se houver vários sólidos, clique no seletor Sólido e selecione o corpo que deve participar da operação.
  5. Em Resultado, clique em Sólido ou Superfície.
  6. Se já houver corpos sólidos, clique em Novo sólido para criar um corpo.
  7. Na guia Tamanho da espiral, na lista suspensa Tipo, clique em um tipo:
    • Passo e Revolução
    • Revolução e Altura
    • Passo e Altura
    • Espiral
    Insira o passo, a altura, o número de revoluções ou a conicidade, conforme adequado. (Conicidade não está disponível para uma Espiral.)
  8. Na guia Extremidades da espiral, selecione um dos seguintes métodos para definir o início e o fim da espiral:
    • Plano Crie uma transição no passo da espiral. Insira um Ângulo de transição e um Ângulo plano (até 360 graus), para que permaneça vertical em uma superfície plana, por exemplo.
    • Natural Finalize a espiral sem transição.
Mostrar como criar uma espiral
