Cria uma operação ou um corpo usando a revolução de um ou vários perfis de esboço em torno de um eixo. Exceto no caso de superfícies, os perfis devem ser contornos fechados.
painel Criar
Revolução
Faixa de opções: guia Modelo 3D
ícone Mostrar painel
. Selecione Primitivos para exibir o painel Primitivos e, em seguida, selecione Esfera
. Selecione Primitivos para exibir o painel Primitivos e, em seguida, selecione Toroide
Perfil único Seleciona um perfil automaticamente.
Vários perfis Seleciona vários perfis do mesmo plano do esboço. As seleções são ressaltadas.
Perfis encaixados Seleciona vários perfis encaixados. O resultado de revolucionar um contorno interior é o oposto ao de revolucionar um contorno exterior. Por exemplo, círculos concêntricos submetidos a revolução formam um toroide oco.
Cria uma operação de superfície a partir de um perfil aberto ou fechado. Pode ser utilizado como superfície de construção em que outras operações fazem extremidade ou como ferramenta de divisão para criar uma peça dividida.
Especifica se deseja que a revolução una, corte ou faça interseção com outra operação. Não está disponível para operações base, mas é necessária para todas as outras operações.
Adiciona o volume criado pela operação de revolução a outra operação.
Cria uma operação a partir do volume compartilhado entre a operação de revolução e outra operação. O material não incluído no volume compartilhado é excluído.
Determina o método da revolução e define o deslocamento angular do perfil em torno de uma linha de centro. Clique na seta para baixo para listar os métodos de extensão, selecione um e insira um valor. As revoluções podem ter uma distância específica ou ter a extremidade em um plano de trabalho ou em uma face de uma peça.
As setas de direção revertem os dois deslocamentos angulares de modo que o ângulo positivo torna-se negativo e o ângulo negativo torna-se positivo.
Seleciona o tipo de propagação de formas: Corresponder contorno ou Corresponder forma. Essa opção está disponível no ambiente da peça quando você seleciona um perfil aberto.
Corresponder forma Selecione a opção Corresponder forma para criar uma operação de revolução de extensão. As extremidades abertas do perfil são estendidas ao eixo de revolução, se possível, ou à caixa delimitadora do corpo. A revolução Corresponder forma gera um corpo estável e previsível para as alterações de topologia nas faces de definição.
Corresponder contornoDesmarque a opção Corresponder forma para fechar o perfil aberto estendendo as extremidades abertas até a peça e fechando a folga entre elas. A extrusão é criada como se você tivesse especificado o perfil fechado.
Marque a caixa de seleção para inserir automaticamente um iMate em uma aresta circular completa. O Autodesk Inventor LT tenta inserir o iMate no contorno fechado para maior utilidade. Na maioria dos casos, insira só um ou dois iMates por peça.
