Criar furos concêntricos com um objeto circular
Definir e posicionar furos concêntricos com um objeto circular.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D painel Modificar Furo .
  2. Na caixa de diálogo Furos, em Posição, selecione Concêntrico.
  3. Na janela de desenho, especifique a posição do furo:
    • Para inserir o furo, clique em uma face ou em um plano de trabalho.
    • Selecione uma aresta circular ou uma face cilíndrica a ser referenciada para a inserção do centro do furo.
  4. Se houver dois ou mais corpos sólidos no arquivo de peça, clique no seletor sólidos e selecione os corpos sólidos participantes.
  5. Selecione o tipo de furo: Perfurado, Rebaixado ou Escareado.
  6. Em Ponto de perfuração, selecione um tipo. Se selecionar o ponto de perfuração de Ângulo, defina o ângulo.
  7. Em Extremidade, selecione Distância, Através de todas ou Para.
    Se selecionar Distância ou De passagem, selecione se deseja inverter a direção do furo. Se selecionar Para, especifique uma superfície ou uma face estendida para concluir o furo.
  8. Selecione o tipo de furo:
    • Simples Não serão necessárias configurações adicionais.
    • Folga Especifique o fixador que deseja ajustar ao furo. Selecione o padrão, o tipo, o tamanho e o ajuste do fixador.
    • Roscado Defina o tipo, o tamanho, a designação e a classe da rosca e selecione a direção direita ou esquerda. Se precisar de uma profundidade parcial, demarque a caixa de seleção Profundidade completa e defina a profundidade na imagem de visualização do furo.
    • Roscado Cônico Especifique o tipo e o tamanho da rosca e a direção direita ou esquerda, e o Autodesk Inventor LT calculará automaticamente o diâmetro, o ângulo de conicidade e a profundidade de rosca.
      Nota: Não é possível usar um furo roscado cônico juntamente com Rebaixamento.
  9. Estabeleça os valores dos parâmetros de furo na imagem de visualização do furo. Clique na seta e selecione um valor, use o comando Medir, Mostrar cotas, ou defina as tolerâncias na caixa de diálogo Tolerância.
  10. Clique em Ok para criar o furo com os parâmetros especificados.
Exibir como é criado um furo concêntrico
