Utilize Texto para adicionar notas gerais a um desenho. As notas gerais não são associadas a uma vista, símbolo ou outro objeto do desenho.
Nota: Nos desenhos, o estilo padrão de objeto definido na norma ativa controla o formato de texto padrão. Para alterar o formato de texto padrão de um desenho ou um modelo, altere o estilo de texto e o estilo de padrões de objetos.
Adição de uma nota a um desenho
- Na faixa de opções, clique na guia Anotar
painel Texto Texto.
- Na janela de desenho, clique para colocar o ponto de inserção do texto ou arraste para definir a área da caixa de texto.
- Na caixa de diálogo Formatar texto, insira o texto na caixa correspondente. É possível utilizar as opções da caixa de diálogo para adicionar símbolos e parâmetros com nome, ou alterar o formato do texto.
Se for alterado o formato do texto na caixa de diálogo, só será alterado o estilo deste texto. Para alterar o formato padrão de todo o texto, altere o estilo de texto especificado ou altere a norma do desenho para especificar um estilo de texto diferente.
Nota: Selecione o tipo de propriedade Propriedades físicas - Modelo na caixa de diálogo Formatar texto para adicionar a massa, a densidade, o volume e a área do modelo no texto. Se o valor exibido de uma propriedade física for N/D, as propriedades físicas do modelo estão obsoletas. Para atualizar o modelo, abra o arquivo do modelo e escolha
guia Gerenciar
painel Atualizar
Atualizar massa.
Dica: Para assegurar-se de que as propriedades físicas permaneçam atualizadas quando o modelo é salvo, selecione Atualizar propriedades físicas ao salvar na guia Geral da caixa de diálogo Opções do aplicativo.
Edição de uma nota de desenho
É possível editar o texto ou alterar os símbolos ou parâmetros da nota.
- Selecione a nota, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar texto da chamada de detalhe no menu.
- Na caixa de diálogo Formatar texto, clique na caixa de texto para definir o ponto de inserção. É possível excluir ou adicionar texto, ou utilizar as opções da caixa de diálogo para adicionar símbolos e parâmetros com nome, ou alterar o formato do texto.
Giro de uma nota de desenho
É possível girar uma nota para qualquer ângulo inserido. Se preferir, clique com o botão direito na nota e selecione:
- Girar 90 em sentido horário ou Girar 90 em sentido anti-horário. O ângulo é adicionado ao ângulo de rotação existente.
- Um dos ângulos usados recentemente.
O texto gira sobre seu ponto de inserção. Por exemplo, se a nota está no canto superior esquerdo justificada, o texto gira ao redor do canto superior esquerdo.
Alteração dos atributos de unidade de texto
É possível definir o texto para exibir os parâmetros em unidades de medida duplas. Deste modo, será exibido nas unidades especificadas na norma de desenho associada e nas unidades alternativas definidas.
- Selecione o texto, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar atributos de unidade no menu.
- Clique para remover a marca da lacuna de seleção Usar notação padrão.
- Defina os atributos.
Alteração de estilo enquanto é criada uma nota
No painel Formato da guia Anotar, clique na seta situada na lista Estilo e selecione um estilo.
Alteração de estilo de um texto de nota existente
Selecione o texto da nota que deseja alterar e, a seguir, no painel Formato da guia Anotar, clique na seta situada na lista Estilo e selecione um estilo.
