caixa de diálogo Opções de exportação do AutoCAD Mechanical
Especifica as propriedades para incluir ao exportar um desenho como um arquivo DWG do AutoCAD Mechanical.
Acesso:
Clique em Salvar ou Salvar comoSalvar cópia como e selecione um arquivo do AutoCAD Mechanical e selecione o desenho (.dwg) do AutoCAD como o tipo de arquivo. Clique em Opções. Na caixa de diálogo Opções de exportação do arquivo DWG, assegure-se de que Criar arquivo do AutoCAD Mechanical está selecionado e clique em Avançar.
Criar grupo de camadas
Cria um grupo de camadas para cada componente. Marque a caixa para criar grupos de camadas. Limpe a caixa de seleção para omitir os grupos de camadas.
Selecione campos disponíveis a partir:
Seleciona o grupo de propriedades para exibir para a seleção. Clique na seta e, então, selecione da lista.
Propriedades disponíveis
Lista as propriedades disponíveis para os atributos de referência de peça no desenho do AutoCAD. Para adicionar uma coluna, selecione uma propriedade na lista e, então, clique em Adicionar para movê-la à caixa de Propriedades selecionadas. Para exibir outras opções, utilize Selecionar campos disponíveis a partir de para selecionar outro grupo de propriedades.
Lista as propriedades que aparecem como atributos de referência de peça no desenho do AutoCAD. Para remover um item da lista, destaque-o e, então, clique em Remover para movê-lo à caixa de Propriedades disponíveis.
Nota: Deve haver pelo menos uma propriedade na lista selecionada.
Adicionar
Adiciona a propriedade destacada na lista de Propriedades disponíveis à lista de Propriedades selecionadas.
Remover
Remove a propriedade destacada da lista de Propriedades disponíveis.
Mover para cima
Move o item destacado na lista de Propriedades selecionadas para cima na caixa.
Mover para baixo
Move o item destacado na lista de Propriedades selecionadas para baixo na caixa.
