Se não precisar dos objetos do AutoCAD convertidos em objetos do Autodesk Inventor LT, é possível abrir diretamente qualquer arquivo DWG do AutoCAD (.dwg) no Autodesk Inventor LT. É possível visualizar, plotar e medir o conteúdo do arquivo. Os objetos são exibidos exatamente da mesma maneira que no AutoCAD. Além disso, todos os dados do AutoCAD são selecionáveis para copiar e colar. É possível abrir um arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor LT e copiar e colar as entidades do AutoCAD em qualquer esboço do Autodesk Inventor LT.
Especifica os dados .dwg ou .dxf a serem convertidos ao importar ou ao inserir um arquivo do AutoCAD no Autodesk Inventor LT. É possível visualizar os dados no espaço modelo ou em uma vista de layout.
Acessar |
Clique em Insira um arquivo AutoCAD Selecione um arquivo DWG ou DXF. Se estiver importando um arquivo DWG, clique em Opções e selecione Opções de importação. |
Importação seletiva |
Especifica as camadas a serem incluídas. Seleciona as camadas a serem lidas. Para incluir uma camada na lista, selecione a caixa de seleção correspondente. Limpe a caixa de seleção para omitir a camada. Nota: Cada camada no AutoCAD é mapeada a um
esboço
separado no arquivo do Autodesk Inventor LT. Para alterar o mapeamento da camada no arquivo selecionado, na caixa de diálogo Opções de importação, clique em Opções de mapeamento. Então, utilize as configurações na caixa de diálogo Opções de mapeamento.
Seleção |
Para selecionar objetos importados na janela de visualização, cancele a opção Todos. |
Botões de cor |
Quando selecionado, altera a cor de fundo da janela de Visualização da importação. |
Visualização da importação |
Exibe o conteúdo do arquivo especificado para visualização. Use o menu de contexto na caixa de diálogo de visualização para acessar as opções do visualizador e manipular a vista. |
