Trabalhar com a geometria do esboço
Remover geometria desnecessária
Clique em Desfazer para remover segmentos de linha e arco um de cada vez, na ordem inversa.
Excluir um esboço
  1. No navegador, selecione o esboço a ser excluído.
  2. Clique em Excluir ou clique com o botão direito do mouse e selecione Excluir.
Nota: Para excluir curvas de esboço individuais, selecione a curva e, a seguir, pressione Excluir
Se o esboço for usado em uma operação, é possível editar o esboço da operação. Enquanto o esboço estiver ativo, é possível excluir a geometria. Para garantir que a operação seja atualizada corretamente, configure o esboço ou a operação para recuperar a operação.
Adicionar geometria de construção a um esboço
Controle o tamanho e a forma de um perfil. Não é exigido para formas simples do esboço.
  1. Alternar para geometria de construção: Na faixa de opções, clique na guia Esboço painel Formato Construção..
  2. Na janela de desenho, utilize os comandos de esboço para criar a geometria de construção.
  3. Clique novamente em Construção para mudar para o estilo de esboço normal.
ou
  1. Utilize os comandos de esboço da guia Esboço para criar a geometria
  2. Selecione a geometria e, a seguir, clique em Construção. A geometria selecionada altera para estilo de construção.
Localizar um esboço no navegador
  1. Selecione qualquer geometria de esboço de peça, clique com o botão direito do mouse e selecione Localizar no navegador. O esboço da geometria selecionada é ressaltado no navegador.
Alterar a orientação padrão do esboço
    Altere o comportamento da reorientação do novo esboço.
  1. Na guia Ferramentas da faixa de opções > painel Opções, clique em Opções do Aplicativo.
  2. Na caixa de diálogo, na guia Esboço, desative a caixa de seleção Olhar para o plano do esboço ao criar um esboço.
A vista não mais reorienta quando é criado um esboço.
Arraste para alterar o tamanho ou a forma da geometria do esboço
  1. Clique no comando Selecionar.
  2. Clique e arraste qualquer curva ou ponto sub-restringido do esboço para alterar o tamanho ou a forma do perfil. Ao editar um esboço, arraste os manipuladores para redimensionar o esboço.
Mostrar como arrastar a geometria do esboço
Finalizar o Esboço
Para finalizar um esboço, na faixa de opções, clique em Finalizar Esboço ou execute um dos procedimentos a seguir:
Exibir cotas como expressões ou valores numéricos
Quando não houver uma dimensão selecionada, clique no comando Selecionar. Clique com o botão direito em uma cota e, a seguir, selecione Mostrar Expressão ou Mostrar Valor.
Alterar para estilo de linha de centro
Clique na guia Esboço, painel Formato, clique em Linha de centro para alterar a geometria de esboço para o estilo de linha de centro. As linhas de centro podem ser normais ou geometrias de construção.
Selecione conjuntos de geometria de esboço
Selecionar todas as geometrias de esboço exibidas em uma janela de seleção . Clique primeiramente na seta para baixo no comando Selecionar e, a seguir, clique em Prioridade de esboço. Clique para inserir o primeiro ponto da janela de seleção e, a seguir, clique para inserir um ponto diagonal.
Tratar elementos similares como um grupo É possível selecionar vários contornos separados, encaixados ou contornos de interseção para um perfil e, a seguir, efetuar a extrusão, varredura e revolução simultaneamente para criar uma única operação.
