Especifica a adaptatividade, a inclusão ou exclusão do histórico do documento, a referência de espaçamento 3D para a peça ativa e a configuração dos furos roscados.
Faixa de opções: guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do Documentos
Na caixa de diálogo, clique na guia Modelagem.
O tipo de documento ativo determina que opções estão disponíveis.
Selecione-o para bloquear o retrocesso do histórico do documento ao salvar o arquivo. Desative a caixa de seleção para gerar novamente o histórico do documento e permitir o desempenho rápido na edição. Selecione a guia Gerenciar
painel Atualizar
Reconstruir tudo.
Define o algoritmo para calcular as operações de peças.
Quando selecionada, utiliza um algoritmo de cálculo integral que é mais lento, mas capaz de produzir resultados de operações mais exatos em casos raros. Desative esta opção para utilizar um algoritmo otimizado de cálculo de operações, que melhora de forma significativa o desempenho das operações de casca, inclinação, espessura e deslocamento.
Quando selecionada, salva informações dos gráficos com o arquivo no disco. Utiliza este detalhe na exibição gráfica se Configurações de opções do aplicativo - guia Exibir for definida como Mais suave.
Controla o tamanho de modelo de operações dos furos com roscas em função do diâmetro maior, menor, de folga ou de tarraxa da rosca especificada.
Atualiza a configuração dos furos herdados existentes. Ao selecionar esta opção e clicar em OK, todas as operações de furos roscados herdados existentes no documento assumem a configuração de diâmetro do furo roscado.
Define a distância entre pontos de referência para facilitar a precisão ao criar esboços 3D na peça ativa. Controla a precisão de referência ao utilizar a função Mover operação para arrastar uma operação.
Clique em Configurações... para abrir a caixa de diálogo Configurações do UCS . Defina o prefixo de nomeação do UCS e o plano padrão e selecione a visibilidade do UCS e de suas operações.
Na criação do arquivo, define a área visível inicial ao criar um modelo a partir do modelo. Configure este parâmetro nos arquivos de modelo para afetarem os novos arquivos. É possível ajustar a altura e largura inicial da janela de desenho.
As unidades das extensões iniciais da vista seguem a configuração da guia Unidades para o modelo.
Ao abrir um arquivo de peça, o tamanho da peça controla a vista inicial.
Controla o esquema de denominação de prefixos padrão para novos corpos sólidos ou de superfície. Os prefixos padrão são Sólidos para corpos sólidos e Srf para corpos de superfícies.
Quando selecionado, verifica automaticamente a qualidade do modelo após uma operação de reparo manual, como um fechamento de contorno. Reduz o desempenho quando selecionada em modelos complexos.
