Crie furos a uma distância especificada das duas arestas lineares
Defina um furo e coloque-o com relação a duas arestas lineares.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D painel Modificar Furo .
  2. Na caixa de diálogo Furos, em Posição, clique em Linear. Essa opção é definida automaticamente se não houver nenhum esboço visível.
  3. Na janela de desenho, especifique a posição do furo:
    • Para inserir o furo, selecione uma face.
    • Para cotar a posição do furo, selecione duas arestas lineares.
    • Para corrigir a posição do furo, edite as cotas.
  4. Se houver dois ou mais corpos sólidos no arquivo da peça, clique no seletor Sólidos para selecionar os corpos sólidos participantes.
  5. Selecione o tipo de furo: Perfurado, de Rebaixamento ou Escareado.
  6. No ponto de perfuração, selecione um tipo. Se você escolher Ângulo, insira o ângulo.
  7. Em Terminação, selecione Distância, De passagem ou Para.
    Para Distância ou De passagem, clique em Inverter para reverter a direção do furo, se necessário. Para uma terminação Para, clique em uma superfície ou em uma face estendida para terminar o furo.
  8. Selecione o tipo de furo:
    • Simples não requer parâmetros adicionais.
    • Folga, especifique o fixador para ajustar ao furo. Selecione o padrão, o tipo, o tamanho e o ajuste do prendedor.
    • Roscado Defina o tipo de rosca, o tamanho, a designação e a classe e também a direção direita ou esquerda. Para uma profundidade parcial, demarque a caixa de seleção Profundidade completa e defina a profundidade na imagem de visualização do furo.
    • Roscado CônicoEspecifique o tipo e o tamanho da rosca, e a direção direita ou esquerda. O programa calcula o diâmetro, o ângulo de conicidade e a profundidade de rosca.
      Nota: Não é possível utilizar Furo Roscado Cônico com furos do tipo rebaixamento.
  9. Na imagem de visualização do furo, defina os valores dos parâmetros de furo. Na lista suspensa, selecione um valor, use o comando de Medida, Mostrar Dimensões ou definir Tolerâncias na caixa de diálogo Tolerância.
  10. Clique em OK. Gera um furo com os parâmetros especificados.
Exibir como é criado um furo a partir de referências lineares
