caixa de diálogo Animar luzes
Especifica os parâmetros que serão animados durante um espaço de tempo. Se o estilo de iluminação ou a luz são selecionadas antes de ativar o comando, os parâmetros disponíveis são aplicados ao objeto selecionado. Se o comando é ativado antes de fazer a seleção, é necessário especificar o estilo de iluminação ou a luz para aplicar o comando.
Acesso:
Faixa de opções: guia Renderizar painel Animar Luz
A seguir, selecione o estilo de iluminação ou a luz que deseja animar. No navegador de cenas, clique com o botão direito do mouse em um nó de estilo de iluminação ou de luz e selecione Animar luz.
Guia Animar
Luz
Clique em Selecionar para selecionar uma luz a ser utilizada na animação. Se o comando Animar luz foi selecionado no menu de contexto, a luz já está selecionada.
Definição: abre a caixa de diálogo de animação de luz, onde a configuração da luz selecionada para o final da sequência de animação é especificada.
Na caixa de diálogo de definição de luz são especificado os diversos estados de animação para os controles.
Guia Geral
Na seção Posicionamento:
Utilize o comando de seleção Destino para especificar a localização do destino da luz. Este controle não aparece ativo para luzes pontuais.
Utilize o comando de seleção Posição para especificar a localização da luz.
Guia Iluminação
Utilize o controle deslizante para especificar a intensidade da luz. Utilize o campo de entrada para especificar um valor explícito.
Utilize o comando Cor para especificar a cor da luz. É aberta a caixa de diálogo regular Cor.
Guia Direcional (apenas para luzes direcionais)
Utilize o controle deslizante Comprimento para especificar a posição da luz. Utilize o campo de entrada para especificar valores explícitos. Os valores são expressados em graus.
Utilize o controle deslizante Latitude para especificar a posição da luz. Utilize o campo de entrada para especificar valores explícitos.
Guia Ponto (apenas para luzes pontuais)
Utilize os campos Posição para especificar o coordenadas X, Y, Z de posição da luz. Os valores são relativos à posição 0,0,0 da peça e utilizam as unidades do modelo de peça.
Guia Spot (apenas para luzes focais)
Utilize os campos Objetivo para especificar o coordenadas X, Y, Z de posição do destino da luz.
Utilize o campo de entrada Ponto luminoso para especificar o diâmetro do ponto luminoso.
Utilize o campo de entrada Enfraquecimento para especificar o diâmetro de enfraquecimento da luz.
Tempo
Define o início e a duração de uma tarefa dentro da linha do tempo da animação. Os campos de tempo só são habilitados se forem necessários na ação.
A partir do anterior: inicia a transformação ao finalizar a ação anterior. Este é o valor de tempo padrão.
Especificar: permite especificar a marca de tempo para começar a transformação.
Instantâneo: especifica uma ação instantânea sem duração.
Início: especifica a marca de tempo onde a ação é iniciada. Esta opção só está disponível ao selecionar Especificar.
Duração: especifica uma duração fixa para a sequência de animação. Esta opção só está disponível ao selecionar Especificar.
Fim: finaliza a ação no momento atual.
Guia aceleração
Perfil de velocidade
Especifica valores em tempo ou porcentuais dos três componentes de velocidade: Início, Duração e Fim. Ao inserir um número em uma caixa, os números das demais caixas são calculados automaticamente. Deste modo, é descartada a necessidade de definir uma seleção.
Defina o tempo em segundos. O menor incremento aceitável é um décimo de segundo.
Os valores de porcentagem são calculados sobre um total de 100. As porcentagens padrão são 20, 60, 20.
Porcentagem Especifica a expressão de valores como porcentagens em Perfil de velocidade.
Tempo Especifica a expressão de valores como tempo em Perfil de velocidade.
Especificar velocidade Especifica os valores inseridos para o perfil de velocidade.
Utilizar configurações padrão Especifica o perfil de velocidade padrão como foi definido na caixa de diálogo de configuração das animações.
Velocidade constante Especifica uma mesma velocidade para toda a ação.
Restabelecer Restabelece a configuração padrão.
