caixa de diálogo Animar parâmetros
Define os parâmetros do usuário do documento atual.
Acesso:
Faixa de opções: guia Renderizar painel Animar Parâmetros
Animar
Ação
Parâmetros do usuário: seleciona um ou mais parâmetros do usuário.
Início Especifica um valor inicial nas unidades de parâmetro.
Fim: especifica um valor de fim em polegadas. Para poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu. Se não foram utilizados valores anteriormente, a lista estará vazia. É possível ajustar qualquer valor na caixa de entrada.
Nota: O valor inicial não pode ser inserido de forma manual. O valor final é preenchido automaticamente segundo o valor inicial. Indique o valor de final do parâmetro que desejar.
Tempo
Define o início e a duração de uma tarefa dentro da linha do tempo da animação.
A partir do anterior: inicia a transformação ao finalizar a ação anterior. Este é o valor de tempo padrão.
Especificar: permite especificar a marca de tempo para começar a transformação.
Instantâneo Especifica uma ação instantânea sem duração.
Início Inicia a ação no momento atual. Só está disponível a opção Especificar o início estiver selecionada.
Duração: especifica uma duração fixa para a sequência de animação. Esta opção só está disponível ao selecionar Especificar.
Fim: finaliza a ação no momento atual.
Nota: Os campos de tempo só são habilitados se necessários na ação.
Aceleração
Perfil de velocidade
Especifica valores em tempo ou porcentuais dos três componentes de velocidade: Início, Duração e Fim. Ao inserir um número em uma caixa, os números das demais caixas são calculados automaticamente. Deste modo, é descartada a necessidade de definir uma seleção.
Defina o tempo em segundos. O menor incremento aceitável é um décimo de segundo.
Os valores de porcentagem são calculados sobre um total de 100. As porcentagens padrão são 20, 60, 20.
Porcentagem Especifica a expressão de valores como porcentagens em Perfil de velocidade.
Tempo Especifica a expressão de valores como tempo em Perfil de velocidade.
Especificar velocidade Especifica os valores inseridos para o perfil de velocidade.
Utilizar configurações padrão Especifica o perfil de velocidade padrão como foi definido na caixa de diálogo de configuração das animações.
Velocidade constante Especifica uma mesma velocidade para toda a ação.
Restabelecer Restabelece a configuração padrão.
Concluir a ação e iniciar uma nova
Finaliza a definição da ação atual, avança a linha do tempo segundo o valor da opção Incremento de nova ação e inicia uma nova ação do mesmo tipo.
Especifica o incremento para avançar a linha do tempo a uma nova ação.
