Propriedades - guia Físicas - caixa de diálogo
Calcula as propriedades físicas e inerciais de uma peça para demonstrar como as diferenças de material, as tolerâncias da análise e outros valores afetam o modelo.
As unidades de medida são controladas usando a guia Unidades de Configurações do documento.
Acesso
iProperties. Clique na guia Físicas.
Atualizar
Para calcular a massa, a área de superfície e o volume, clique em Atualizar.
As propriedades físicas são afetadas quando você adiciona, exclui ou altera uma operação de uma peça. As propriedades físicas também podem alterar-se com os valores de substituição do usuário. A qualquer hora que uma alteração ocorrer, clique em Atualizar para que os valores sejam recalculados.
Nota: A atualização está disponível somente quando os valores não correspondem ao nível de precisão requerido especificado. Quando as propriedades físicas estão atualizadas, o botão Atualizar não está disponível.
Área de transferência
Clique para copiar um relatório de propriedades físicas para a área de transferência do sistema operacional em Rich Text Format (.rtf). Os valores das notas de relatório sobrescritos pelos usuários. É possível colar este relatório em um editor de texto e imprimí-lo.
Propriedades de material e de densidade
Seleciona o material e a densidade correspondente para o componente selecionado. Define o grau de precisão dos cálculos de propriedades físicas.
Sólidos
Disponível somente em arquivos de peças de vários corpos. Utilize o menu suspenso para calcular as propriedades de toda a peça ou somente de corpos selecionados.
Material
As propriedades de material herdadas de uma peça são utilizadas nos cálculos. Exibe os materiais da tabela de materiais do aplicativo. A relação de materiais é especificada no material.
Densidade
Exibe a densidade do material selecionado. A densidade do material padrão equivale a 1 kg/m^3.
Precisão solicitada
Indica o grau de precisão para os cálculos das propriedades físicas. O valor padrão é Baixa, mas é possível especificar um nível superior. O tempo para calcular os valores depende do nível definido. Por exemplo, se o valor é definido como Muito alta, podem ser necessários vários minutos para executar o cálculo.
Nota: A precisão relativa atingida é exibida entre parênteses após cada valor.
Nota:
  • A precisão relativa real para cada valor aparece entre parênteses após cada valor. A Precisão relativa é relativa ao resultado (não à Precisão solicitada). Por exemplo, se a massa é calculada para que seja de 100 libras (com uma margem de erro inferior a mais ou menos 2,5 libras), é exibido o seguinte: 100 lbs (Erro relativo = 2,500000%).
  • A substituição da massa ou do volume é tratada como um número absolutamente preciso e não é adicionado um número de Erro relativo.
Propriedades gerais
Calcula a massa, a área de superfície e o volume da peça selecionada. Os valores refletem os Autodesk Inventor LT cálculos , os valores de substituição definidos pelo usuário ou os cálculos baseados em valores de substituição. As unidades são definidas em um esquema padrão durante a Autodesk Inventor LT instalação. Para arquivos criados através de um modelo, as unidades são aquelas definidas no modelo.
Incluir substituição de quantidades
Selecione a caixa de seleção para utilizar um valor estático para a quantidade se o valor calculado não representa seus objetivos.
Nota: Se quantidades estáticas são criadas, o centro de gravidade e os valores de momentos de inércia podem não ser precisos.
Massa
Massa em unidades padrão ou, se possível, nas unidades especificadas no modelo.
Área
Área de superfície da peça selecionada.
Volume
Volume da peça selecionada.
Centro de gravidade
Lista as coordenadas x, y e z do centro de gravidade do componente selecionado, relativas à origem.
Ícones são exibidos junto às propriedades apropriadas para indicar se existe um valor de substituição.
Valor calculado
Valor de substituição do usuário
Valor calculado utilizando um ou mais valores de substituição do usuário.
Valor aproximado
Propriedades inerciais
Clique em Principal, Global ou Centro de gravidade para selecionar o método para calcular as propriedades inerciais.
Exibe as propriedades de massa do componente. As propriedades de massa são calculadas com base no componente em seu atual estado.
Os resultados são informados de acordo com suas seleções de Integral negativa e Integral positiva na guia Geral da caixa de diálogo Opções do aplicativo.
Momentos principais
Calcula momentos principais de inércia nos principais eixos de inércia.
Rotação para principal
Calcula a rotação a partir do sistema de coordenadas de edição ativa do destino para o sistema de coordenadas no qual os eixos X, Y e Z são os principais eixos de inércia.
Momentos de massa
Momentos de inércia (Ixx, Iyy e Izz) e produtos de inércia (Ixy, Ixz, e Iyz). Para obter mais informações sobre as Propriedades inerciais, consulte Referência de Opções do aplicativo - guia Geral.
