Geometria de esboço de escala
Aumentar ou diminuir proporcionalmente o tamanho da geometria de esboço selecionada. As restrições associadas à geometria selecionada afetam a operação de escala.
  1. Clique na guia Esboço painel Modificar Escala. Aparecerá a caixa de diálogo Escala com o comando Selecionar ativado.
  2. Selecione a geometria na janela de desenho. Para selecionar grupos de geometria, utilize a janela de seleção (consulte selecionar objetos com uma janela de seleção). Para selecionar toda a geometria na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse e clique em Selecionar tudo.
  3. Na janela de desenho, selecione a geometria ou selecione os grupos de geometria com a janela de seleção. Clique com o botão direito do mouse e selecione:
    • Selecionar tudo seleciona toda a geometria na janela de desenho.
    • Continuar fecha o comando Selecionar e ativa o Ponto base na caixa de diálogo Escala.
    Dica: Se você precisar de apenas uma seleção de geometria antes da seleção do ponto central, use Otimizar para seleção única. Em seguida, o comando Ponto base é ativado automaticamente após a seleção da primeira geometria.
  4. Clique na janela de desenho para definir o ponto base. Como alternativa, selecione a caixa de seleção Entrada precisa, insira as coordenadas, clique em Aplicarou em Enter. Após você definir o ponto base, a visualização dinâmica exibe linhas tracejadas que representam a geometria original e linhas sólidas que representam a geometria rotacionada.
  5. Arraste o ponteiro na janela de desenho para alterar a escala. Não é necessário manter o botão do mouse pressionado. A geometria selecionada altera sua escala à medida que o ponteiro é movido em relação ao ponto base. Na caixa de diálogo, em Fator da escala, o valor é atualizado de forma dinâmica. O fator de escala é a distância de escala entre o ponto base e a extremidade.
    Dica: Ao arrastar o ponteiro até a posição aproximada, a extremidade executa um snap para o eixo vertical ou horizontal mais próximo. Para substituir essa operação de snap, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto arrasta ou, em Opções do aplicativo guia Esboço, desmarque Snap à grade.
  6. Se as restrições impedem a operação de escala, clique em Mais e defina as substituições para relaxar as restrições de cota ou para quebrar as restrições geométricas.
  7. Clique na janela de desenho para definir a extremidade da escala ou insira um valor na caixa de diálogo Fator de escala e clique em Aplicarou emEnter.
    Dica: Clique na tecla Backspace para redefinir a extremidade ou o fator de escala. Após você clicar em Backspace. para adicionar geometria de escala adicional, clique com o botão direito do mouse e selecione Continuar.
  8. Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir, clique em Concluir na caixa de diálogo ou pressione a tecla Esc para finalizar a operação de escala e fechar a caixa de diálogo.
