Combine corpos em uma operação de união, corte ou interseção.
Para começar, crie uma peça com vários corpos e posicione os corpos que deseja combinar no local correto.
Nota: O comando Combinar só está disponível nos arquivos de peça com vários corpos.
- Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D
painel Criar
Combinar
- Clique na seta de seleção Base e na janela de desenho e, em seguida, selecione o corpo sólido que deseja usar.
- Na lista suspensa de seleção Corpo da operação, selecione os corpos sólidos a serem usados na base. É possível selecionar vários corpos de operação. O número de corpos de operação selecionados é exibido entre parênteses ao lado da seta. Se a opção Conservar corpo da operação estiver desmarcada, o corpo da operação será consumido e não estará disponível para outras operações. Se você selecionar Conservar corpo da operação, a visibilidade do corpo da operação será desativada após a operação. No entanto, você poderá utilizar o corpo da operação novamente.
- Selecione uma das seguintes:
- Unir Adiciona os volumes juntos.
- Recortar Remove da base o volume dos corpos da operação.
- Intersectar Cria um sólido que consiste no volume compartilhado dos corpos da operação e da base.
- Clique em Ok.
