Efetuar a extrusão de um corpo ou de uma operação
Para começar, crie ou selecione um perfil ou uma região que represente a seção transversal do corpo ou a operação de extrusão que deseja criar.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Modelo painel Criar Extrusão .
  2. Se só existir um perfil no esboço, ele será ressaltado automaticamente. Se houver vários perfis, clique em Perfil e selecione o perfil que deseja executar a extrusão. Use Selecionar outro para passar pela geometria selecionável e clique para selecionar.
    Se você selecionar um perfil aberto, selecione Corresponder forma e, em seguida, selecione o lado que deseja manter. A opção Corresponder forma descreve soluções definidas usando a extensão das extremidades abertas do perfil e a forma do corpo. Somente está disponível para perfis abertos em peças.
    Nota: Para operações de peça, é possível utilizar um esboço compartilhado como perfil. No navegador, clique no sinal de mais (+) junto à operação que contém o esboço que você deseja utilizar. A seguir, clique com o botão direito do mouse no ícone de esboço e selecione Compartilhar esboço. Um esboço que será utilizado em mais de uma operação é compartilhado automaticamente.
  3. Se houver vários corpos no arquivo de peça, clique no seletor Sólidos para selecionar o corpo participante.
  4. Em Resultado, clique em Sólido ou Superfície. Nas operações base , só está disponível Superfície para os perfis abertos.
  5. Em Operação, clique em União , Corte ou Intersecção com outra operação.
  6. Na lista suspensa de tipos de extensão, selecione um método para terminar a extrusão. Para operações de base, alguns métodos não estão disponíveis.
    • Direção (uma direção) ou Simétrico (extrusão em duas direções com metade do valor total). Insira a distância da extrusão.
    • Assimétrico (extrusão em duas direções com valores diferentes). Insira um valor para a distância positiva. Insira outro valor para a distância negativa.
    • Para o próximo Clique na direção da extrusão.
    • Para Clique em um ponto do esboço, ponto de trabalho, vértice do modelo, plano de trabalho ou superfície de terminação final.
    • Entre método Clique nas superfícies de terminação inicial e final.
      Nota: Para as extensões Para e Entre, se as opções de terminação forem ambíguas, como em uma superfície irregular ou cilíndrica, clique na guia Mais. Clique em Inverter para especificar a direção. Por padrão, a extrusão tem a extremidade na superfície mais distante. Para finalizar na superfície mais próxima, clique em Solução mínima.
    • Tudo Clique na direção da extrusão, ou faça a extrusão igualmente em ambas as direções.
  7. Na guia Mais, insira um ângulo de conicidade, se necessário. Na janela de desenho, uma seta indica a direção de conicidade. Para aplicar um ângulo de conicidade para as duas direções, utilize a opção Distância-Distância.
    Os resultados são mostrados no modelo.
  8. Se necessário, para colocar automaticamente uma iMate em um contorno fechado (por exemplo, cilindros de extrusão, revoluções e furos), selecione Deduzir iMates.
  9. Clique em Ok.
Exibir como é criada uma extrusão
