caixa de diálogo Destino da exportação
Configura as opções do arquivo de destino ao exportar um desenho do Autodesk Inventor LT como um arquivo de desenho do AutoCAD.
Nota: Salvando arquivos de desenho como Desenhos (.dwg) do Autodesk Inventor LT.
Os arquivos do Autodesk Inventor LT salvos no formato de desenho (.dwg) do Autodesk Inventor LT podem ser abertos diretamente no AutoCAD, onde é possível visualizar, plotar e medir os dados do Autodesk Inventor LT. As vistas de desenho do Autodesk Inventor LT permanecem vinculadas às peças a partir das quais a vista é criada. No entanto, estes dados de desenho não são totalmente editáveis no AutoCAD. Se necessitar de um arquivo 100% editável no AutoCAD, então, exporte o arquivo.
Acesso:
Em Salvar comocaixa de diálogo Salvar cópia como, selecione desenho (.dwg) do AutoCAD como o tipo de arquivo. Clique em Opções. Clique em Avançar em cada caixa de diálogo para abrir a caixa de diálogo subsequente.
Dados da fonte
Seleciona uma ou mais chapas para exportar
Todas as chapas exporta todas as chapas no arquivo IDW atual. Limpe a caixa de diálogo Todas as chapas para selecionar cada chapa de metal individual que deseja exportar.
Um ícone da chapa de metal é exibido próximo ao nome da chapa de metal para indicar o status. Quando as vistas estão desatualizadas ou estão faltando vínculos, um ícone diferente aparece. Este status é apenas um indicador e não proíbe a exportação.
Apenas a geometria de modelo
Controla os dados gravados no arquivos DWG. Por padrão, a caixa de seleção não está selecionada, o que indica que todos os dados são importados para o arquivo DWG. Selecione a caixa de seleção para exportar apenas as vistas de Modelo, Base e Projetada.
Opções de exportação
Escala de dados especifica a escala e o destino para os dados exportados. Selecione uma opção da lista. Consulte a descrição na área de mensagem.
Melhor fidelidade de visualização
Selecione esta opção para alcançar os melhores resultados visuais para os objetos exportados.
Mapeamento do AutoCAD mais próximo
Selecione esta opção para alcançar a representação mais próxima do AutoCAD para os objetos exportados.
Opções de mapeamento
Abre a caixa de diálogo Opções de mapeamento para permitir o controle de mapeamento avançado. É possível mapear os tipos de linha para tipos de linha do AutoCAD, estilos de linha para camadas no arquivo de destino e especificar a associatividade das cotas do AutoCAD.
Arquivo de modelo do AutoCAD
Especifica que um arquivo .dwg ou .dwt é utilizado como modelo para a criação do arquivo do AutoCAD. As propriedades da camada dos arquivos de modelo são mantidas ao mapear opções para camadas podem diferir.
Salvar arquivo de configuração
Salva as configurações na caixa de diálogo do assistente para um arquivo de configuração no qual é possível configurar opções ao exportar outros desenhos do Autodesk Inventor LT. Especifique a localização do arquivo de configuração na caixa de diálogo Salvar.
