Combine superfícies adjacentes que têm arestas de mesmo tamanho.
Utilize Costurar no ambiente de peças para costurar superfícies para formar uma superfície composta.
- Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D
painel Superfície
Costurar . A caixa de diálogo Costurar é exibida.
- Selecione superfícies usando um dos métodos seguintes:
- Para selecionar todas as superfícies de uma vez, clique com o botão direito do mouse e clique em Selecionar tudo.
- Para selecionar uma ou mais superfícies individuais, clique nelas na janela de desenho. À medida que as superfícies são selecionadas, as condições das arestas são exibidas. As arestas sem coarestas ficam de cor vermelha. As arestas costuradas com êxito são pretas.
- Para ativar/desativar a análise de arestas e avaliar as arestas antes de costurá-las, clique na guia Analisar.
Nota: A verificação da análise das arestas tangentes reduz o desempenho do sistema.
- Na guia Costurar, defina a tolerância.
- Se apropriado, ative a caixa de seleção Manter como superfície.
- Para unir as superfícies em uma superfície composta ou um sólido, clique em Aplicar.
- Todas as arestas recém-costuradas são pretas. As arestas livres restantes continuam vermelhas e são listadas em Localizar arestas livres restantes. A lista exibe a distância máxima que cada par de arestas fica em relação ao outro. As arestas livres que não estão selecionadas e consideradas para costurar não têm valor.
- Utilize o controle de tolerância para costurar as superfícies que falharam na primeira vez. Na lista Tolerância máxima, selecione ou insira um valor. Olhe para os pares de arestas restantes que você deseja costurar juntas, e o menor valor associado de Folga máxima. O valor Folga máxima é a maior folga que o comando Costurar considera para fazer uma aresta tolerante. Utilize o menor valor de Folga máxima como guia para inserir um valor Tolerância máxima. Por exemplo, uma folga máxima de 0,00362 deve ter um valor de 0,004 inserido na lista Tolerância máxima para permitir uma costura de sucesso.
Nota: Clique com o botão direito em um valor da lista para usá-lo como valor de Tolerância máxima.
- Clique em Aplicar. Todas as arestas recém-costuradas são exibidas em preto.
- Quando terminar de unir, clique em Concluir. Todas as arestas voltam a sua cor original antes de inserir o comando Costurar.
Nota: Por padrão, as operações de costura consomem operações de superfície de entrada como superfícies de extrusão ou revolução. As operações consumidas são aninhadas e recuados abaixo do consumidor para mostrar a dependência naquela operação. Nos casos em que o consumo não é desejável, é possível clicar com o botão direito do mouse no navegador e, a seguir, selecionar Consumir entradas para alterar o status do consumo.
