Edita as propriedades de vistas do desenho. Especifica um modelo e a configuração para uma vista base.
As configurações da vista de desenho são mantidas em todas as vistas posteriores até serem alteradas.
| Acesso: |
Para criar uma vista, clique o comando Baseie na guia Inserir vistas. Para editar uma vista, clique com o botão direito do mouse na vista no navegador ou na janela de desenho e, em seguida, selecione Editar vista no menu. |
Seleciona o arquivo de origem a ser utilizado em uma vista de desenho.
Arquivo |
Especifica o arquivo de peça de origem a ser utilizado para a vista de desenho. Clique na seta para selecionar um arquivo da lista de arquivos abertos ou clique no Navegador para localizar o arquivo. |
Membro |
Em uma família de iPart, seleciona o membro a ser representado na vista. |
Define as opções de exibição da vista de desenho. Selecione uma opção para adicionar à vista. Desmarque a caixa de seleção para removê-la da vista. Só estarão disponíveis aquelas opções aplicáveis ao modelo especificado e ao tipo de vista.
Todas as cotas do modelo |
Associa as cotas do modelo à vista. Marque a caixa de seleção para recuperar as cotas do modelo. Somente as cotas planas com relação a essa vista e que não foram usadas em vistas existentes na exibição da folha. Desmarque a caixa de seleção para inserir a vista sem as cotas do modelo. Se as tolerâncias da cota estiverem definidas no modelo, elas serão incluídas nas cotas do modelo. |
Operação de rosca |
Quando selecionada, esta opção ativa a visibilidade das operações de rosca na vista. A configuração é mantida até ser alterada. Esta opção fica desativada por padrão. |
Anotações de solda |
Associa à vista os caterpillares de solda do modelo e os preenchimentos da extremidade. Marque a caixa de seleção para obter as anotação de solda do modelo. Desmarque a caixa de seleção para inserir a vista sem anotações de solda do modelo. |
Operações de trabalho de usuário |
Recupera as operações de trabalho do modelo na vista. Marque a caixa de seleção para incluir as operações de trabalho. Desmarcar a caixa de seleção não as recupera. Essa configuração é utilizada apenas para a inserção inicial de uma vista. Para incluir ou excluir operações de trabalho em uma vista existente, expanda o nó da vista no navegador Modelo e clique com o botão direito do mouse no modelo. Selecione Incluir operações de trabalho e especifique as operações de trabalho adequadas na caixa de diálogo Incluir operações de trabalho. Também é possível clicar com o botão direito do mouse em uma operação de trabalho e selecionar Incluir. Para excluir operações de trabalho de um desenho, clique com o botão direito do mouse em uma operação de trabalho individual e desmarque a caixa de seleção Incluir. |
Arestas de interseção |
Ativa a visibilidade das vistas de desenho associadas. Quando essa opção é selecionada, as vistas de desenho associadas exibem as arestas ocultas e visíveis que antes eram excluídas por causa de uma condição de interferência (clique ou condições de ajuste de interferência, prendedores com roscas em furos roscados em que a operação de furo é modelada com o diâmetro menor). Essa opção só está ativada quando você edita ou cria vistas de desenho de arquivos de montagem ou de apresentação. |
Arestas tangentes |
Define a visibilidade das arestas tangentes da vista selecionada. Marque a caixa de seleção para exibir as arestas tangentes. Desmarque a caixa de seleção para ocultá-las. |
Reduzido |
Define a exibição das arestas tangentes. Marque essa caixa de seleção para encurtar o comprimento das arestas tangentes para distingui-las das arestas visíveis. |
Hachura |
Define a visibilidade das linhas de hachura na vista de seção selecionada. |
Alinhar com vista base |
Define a restrição de alinhamento da vista selecionada com relação à sua vista base. Se essa caixa de seleção estiver ativada, existirá alinhamento. Desmarque essa lacuna para quebrar o alinhamento. |
Definição na vista base |
Controla a exibição dos círculos de detalhe, as linhas de seção e o texto associado a eles. Marque a opção para exibir as anotações. |
Orientação da Base |
Especifica a orientação da câmera de uma vista dependente quando a vista base é girada ou reorientada. Quando selecionada, a vista dependente herda a nova orientação da vista base. |
Herança de corte |
Ativa ou desativa a herança de um corte superposto, partido, em seção e segmentado para a vista editada. Marque a caixa de seleção para herdar o corte correspondente da vista principal. Nota: As opções disponíveis são determinadas pelo tipo da vista editada.
Justificativa da vista |
Define a justificativa da vista. Clique na seta para selecionar Centralizado ou Fixo. |
Orientação |
Define a orientação da vista. Selecione uma orientação padrão na lista. A lista está disponível somente quando você cria uma vista base.
Dica: Por padrão, a vista principal e as vistas secundárias mantêm a mesma orientação. Para interromper a herança da orientação, clique duas vezes em uma vista secundária. Abra a guia Opções de visualização da caixa de diálogo Vista do Desenho e desative a opção Orientação da Base.
Legenda da vista/escala |
Clique em Ativar/desativar visibilidade de legenda para ativar ou desativar a visibilidade da legenda da vista. |
Escala |
Ao inserir uma vista, defina a escala da vista com relação à peça. Ao editar uma vista dependente, defina a escala da vista com relação à vista principal. Insira a escala na caixa ou clique na seta para selecionar na lista de escalas utilizadas habitualmente. Nota: Pode ser inserida uma escala que não esteja na lista. A nova escala aparece acima de uma linha na lista e fica disponível até que seja fechado o Autodesk Inventor LT.
Dica: Edite as configurações padrão para personalizar a lista de escalas predefinidas. Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel Estilos e normas Editor de estilos e, em seguida, clique no padrão atual. Em seguida, adicione ou remova escalas na lista Valores predefinidos da guia Geral. |
Escala da vista base define a escala de uma vista dependente de modo que coincida com a escala de sua vista principal. Depois de selecionada, a vista dependente mantém a mesma escala que a vista principal. Para alterar a escala de uma vista dependente, desmarque a caixa de seleção e defina a escala Nota: Se a caixa de seleção Escala da vista base estiver marcada, não poderá ser alterada a escala de uma vista dependente.
Identificador da vista |
Edita a sequência do identificador da vista. | |
Edita o texto da legenda da vista na caixa de diálogo Formatar texto. |
Estilo |
Define o estilo de exibição da vista. Para alterar o estilo de exibição, clique em um comando. Nota: É possível controlar a visibilidade da linha oculta depois da criação de vistas de desenho usando o comando Linhas ocultas que é a partir do menu de contexto de um componente. Clique nas Linhas ocultas para alterar de uma vista para outra. No navegador, clique na peça com o botão direito do mouse e selecione Linhas ocultas.
Ativar/Desativar visualização de operação Marque essa caixa de seleção para visualizar a vista de desenho antes de ela ser criada. |
Criar vistas projetadas imediatamente depois da criação da vista base Certifique-se de que a caixa esteja marcada se desejar criar uma vista base e vistas projetadas ao mesmo tempo. As vistas base estão posicionadas em relação à vista base. Durante a edição a caixa de seleção é desativada. |
Somente Vista de Raster |
Marque a caixa de seleção para gerar vistas de desenho de raster. Vistas de raster são vistas baseadas em pixel que geram muito mais rápido do que uma vista precisa e são úteis para documentar montagens grandes. Após a criação, é possível utilizar o menu de contexto para converter uma vista de raster para uma vista precisa, ou uma vista precisa para uma vista de raster. Uma vista de raster é emoldurada por uma caixa verde na tela. Uma vista de raster no navegador está representada por uma linha diagonal vermelha no ícone de vista Alguns comandos não estão disponíveis em uma vista de raster. |
