Um alias de comando é um caractere alfanumérico ou uma sequência de caracteres que inicia um comando para modelagem e outras tarefas em qualquer ambiente. Os alias de comando não serão utilizados enquanto estiver ativada uma caixa de diálogo.
Atalhos são usados principalmente para comandos transparentes, como zoom, pan, e funções de utilidade do arquivo, como a impressão, etc. Em general, os atalhos podem ser executados quando estiver ativada uma caixa de diálogo.
Se você usar uma tecla de atalho ou um alias em um ambiente no qual o comando não pode ser usado, o alias ficará inativo. Por exemplo:
Alias de Comando É possível atribuir teclas de combinação QC ao comando Checar Qualidade. Mas caso não esteja trabalhando num ambiente de construção, o comando não estará ativo.
Tecla de atalho Para definir o sinal "mais" do teclado numérico (Num +) para a restrição perpendicular, deve ter um esboço ativo. Caso o esboço não seja ativo, o comando não será ativado.
É possível predefinir teclas de atalho ou aliases de comando ao pausar o cursor sobre um comando. Você pode ver todas as teclas de atalho e alias de comando predefinidos quando seleciona a guia Ferramentas
painel Opções
Personalizar e clica na guia Teclado. Na maioria dos casos, é possível editar os atalhos ou alias de comando e atribuir valores customizados.
Os aliases de comando de caracteres múltiplos padrão não são ativados por padrão. Em Opções do aplicativo - guia Geral, em Solicitando interação, é possível ativar ou desativar as funcionalidades para:
Quando os usuários dominam as entradas de comando e o fluxo de trabalho, o comportamento de solicitação pode ser desativado para reduzir a quantidade de elementos na tela.
É possível definir um atalho utilizando qualquer uma das seguintes teclas ou combinações de teclas:
Outras teclas, incluindo as teclas de função, podem reservar atalhos atribuídos à elas, ainda que estas teclas não sejam definidas pelo usuário.
Algumas só estão ativas em determinados ambientes. Por exemplo, B não está ativa em um documento de peça porque o comando associado só é ativado em um desenho.
