Desenhe uma Linha usando a Entrada dinâmica
  1. No modo Esboço, na faixa de opções guia Esboço painel Criar, clique em Linha .
  2. Na janela de desenho, selecione um ponto inicial para a linha. Quando a Entrada do apontador estiver ativada, os valores iniciais de X e Y para a linha são exibidos.
  3. Na caixa de entrada destacada, insira um valor para o comprimento (distância) do segmento de linha e pressione TAB. O campo exibirá um ícone de cadeado para indicar que o valor inserido restringe o cursor.
    Nota: Se você pressionar ENTER depois de inserir o valor de comprimento, a linha é desenhada no comprimento especificado, mas sem um ângulo especificado. O ângulo da linha refletirá o ângulo do cursor atual.
  4. Será realçada a segunda caixa de entrada de valores. Insira um valor para o ângulo da linha.
  5. Pressione Enter. O segmento de linha é desenhado e é dimensionado automaticamente utilizando os valores inseridos.
  6. Continue desenhando linhas ou pressione Esc para finalizar o comando Linha.
Dica: Para fechar um perfil de esboço para o ponto de partida, desenhe dois ou mais segmentos de linha. Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir. O comando Linha permanece ativo.
