É possível salvar peças e desenhos do Autodesk Inventor LT em vários formatos.
Para salvar arquivos do Autodesk Inventor LT em outros formatos:
Salvar como
Salvar cópia como. Salve as peçasAutodesk Inventor LT do como arquivos de JT (*.jt) (versões 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5).
As opções incluem a habilidade de saída de Brep ou dados de faceta, incluir esboços, planos de trabalho, pontos de trabalho e eixos de trabalho e selecionar a versão de exportação de JT.
Também é possível guiar a criação de dados facetados de JT utilizando níveis de parâmetros detalhados em um arquivo de configuração JT. Ao selecionar para utilizar um arquivo de configuração JT, o Inventor prioriza entre o arquivo as configurações da caixa de diálogo Opções de salvar como o arquivo JT:
| Se uma configuração... | Então esta configuração é utilizada |
| Existe no arquivo de configuração e na caixa de diálogo | Configuração do arquivo |
| Existe no arquivo de configuração, mas não está disponível na caixa de diálogo | Configuração do arquivo |
| Existe na caixa de diálogo, mas não está disponível no arquivo | Configuração da caixa de diálogo |
| Não existe no arquivo de configuração ou na caixa de diálogo | Configuração padrão |
Você pode visualizar uma amostra do arquivo de configuração JT incluído com o Inventor.
Salve peças doAutodesk Inventor LT e como arquivos CATIA V5 (versões R10 - V5-6R2012).
É possível exportar arquivos CATIA V5 *.CATPart (peça).
As opções incluem a habilidade de incluir esboços e selecionar a versão de exportação do CATIA V5.
Salve peças e Autodesk Inventor LT do como arquivos do Pro/ENGINEER.
Os seguintes tipos de arquivo do Pro/ENGINEER podem ser exportados:
As opções incluem a habilidade de selecionar o a versão do formato do arquivo (*.g apenas) e incluir esboços, planos de trabalho e pontos de trabalho associados com as peças.
Salve peças doAutodesk Inventor LT e como arquivos do Parasolid (versões 9.0 - 25.0).
Os seguintes tipos de arquivos Parasolid podem ser exportados:
As opções incluem a habilidade de exportar esboços associados com as peças e de selecionar a versão do formato do arquivo.
Salvar dados do Autodesk Inventor LT em outros formatos.
Os seguintes tipos de arquivos podem ser exportados. Várias opções de exportação estão disponíveis. Elas dependem do formato do arquivo para o qual os dados serão exportados (Consulte a referência dos comandos Salvar ou Salvar como, e Exportar para obter mais detalhes sobre formatos de arquivo):
Autodesk Inventor LTAutodesk Inventor: |
Tipos de formatos disponíveis para exportação: |
Arquivos de peça |
CATIA V5 (.CATPart), Parasolid Binário (.x_b), Parasolid Texto (.x_t), Pro/ENGINEER Granito (.g), Pro/ENGINEER Neutro (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
Arquivos de desenho |
Inventor DWG, AutoCAD DWG, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
