Criar roscas em um cilindro
Fluxo de trabalho:
  1. Para marcar a posição do perfil de rosca, crie planos de trabalho.
  2. Crie o perfil.
  3. Cortar as roscas
Crie um cilindro e operações de trabalho para posicionar as roscas
Coloque as operações de trabalho no centro do cilindro e perpendiculares à extremidade do cilindro.
  1. Crie um perfil usando os comandos da guia Esboço.
  2. Na guia Modelo 3D, no painel Criar, clique em Extrusão para aplicar uma extrusão ao perfil e converter em um cilindro.
  3. No navegador, clique no ícone Origem, selecione os planos de trabalho padrão, clique com o botão direito do mouse, e selecione Exibir. Ou:
    • Para especificar um eixo de trabalho no ponto central, na guia Modelo 3D, painel Operações de Trabalho, use Eixo.
    • Para criar um plano de trabalho perpendicular à extremidade do cilindro, na guia Modelo 3D, painel Operações de Trabalho, use Plano.
Crie e posicione o perfil para roscas
Crie um plano do esboço no plano de trabalho perpendicular à extremidade do cilindro.
  1. Crie um esboço do perfil da rosca.
  2. Projete a silhueta e a aresta superior ou inferior do cilindro e o eixo de trabalho sobre o plano do esboço.
  3. Para posicionar a forma do perfil em relação ao cilindro, restringi-la e adicionar cotas. Normalmente o perfil está deslocado da extremidade do cilindro, de forma que as roscas sejam posicionadas corretamente na parte superior dele.
Criar roscas
Para começar, crie um esboço de um perfil que represente a seção transversal da operação de espiral. A seguir, utilize os comandos Linha ou Eixo de Trabalho para criar um eixo de revolução para a espiral.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D painel Criar Espiral .
  2. Selecione o perfil.
  3. Clique no eixo de revolução.
  4. Em Operação, selecione Corte.
  5. Clique na guia Tamanho da espiral, clique na seta para baixo na caixa Tipo e selecione um dos seguintes tipos:
    • Passo e revolução
    • Revolução e Altura
    • Passo e altura
  6. Insira valores para definir o tipo de espiral.
  7. Clique na guia Extremidades da espiral. Então, para definir o início e o fim da espiral, selecione um método:
    • Para conicidade das extremidades da espiral, clique em plano. Insira um valor para Ângulo de transição e Ângulo plano.
    • Para finalizar a espiral sem conicidade, clique em natural.
